Заголовок сообщения: HP G7 (неизвестно) (da0r53mb6e1 rev:e) Нет дежурки
Добавлено: 22 дек 2022, 14:39
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09 Наличности на руках: 4.10 Сообщения: 18 Откуда: Алтай
Доброе время суток. Принесли ноут после ремонта частника. Не включается. 19в есть. нет дежурок. В биосе была каша, микросхема дохлая. AMIC A25LQ32 заменил, прошил G7 2114sr. Питание мульта есть. На мульте присутствуют ACIN, LID_EC#. Почему-то не сбрасывается 3920_RST#. Подскажите куда копнуть?
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (неизвестно) (da0r53mb6e1 rev:e) Нет дежурки
Добавлено: 23 дек 2022, 14:41
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 729.89 Сообщения: 770 Откуда: moscow
сопротивления питаний в норме?
SVD
Добавлено: 26 дек 2022, 09:12
Сопротивления в норме. Ток потребления 3мА. Плата холодная (тепловизор). При включении взмаргивает индикатор на разъёме.
seven77
Добавлено: 26 дек 2022, 12:13
осликом посмотри мульт всасывает свою прошивку с флехи?
Costabrava
+12VALW на месте? а это было похожее поведение на Quanta U82
SVD
Добавлено: 27 дек 2022, 08:40
После замены мульта и перепрошивки bios ноут запустился. Теперь другая трабла: ось (win 10) не загружается. Винт в GPT, прошивка рассчитана на установку win 7 и загружаться с uefi ни в какую не хочет. Есть у кого-нибудь дамп с нормальным uefi под R53? На этой прошивке даже если выставить в boot options "Legacy Support - Disable" загрузочные USB и DVD отсутствуют. Забыл написать, на ноуте менялся поддон и никаких опознавательных знаков нет. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды: ---------- Путём перебора имеющихся дампов нашёл один с win8. Загрузку восстановил. Всем спасибо за беспокойство.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
