Текущее время: 22 ноя 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: HP G7 (неизвестно) (da0r53mb6e1 rev:e) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 14:39
Доброе время суток.
Принесли ноут после ремонта частника. Не включается.
19в есть. нет дежурок. В биосе была каша, микросхема дохлая. AMIC A25LQ32 заменил, прошил G7 2114sr. Питание мульта есть. На мульте присутствуют ACIN, LID_EC#. Почему-то не сбрасывается 3920_RST#.
Подскажите куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 (неизвестно) (da0r53mb6e1 rev:e) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 14:41
сопротивления питаний в норме?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 09:12
Сопротивления в норме. Ток потребления 3мА. Плата холодная (тепловизор). При включении взмаргивает индикатор на разъёме.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 12:13
осликом посмотри мульт всасывает свою прошивку с флехи?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 12:15
можно уточнить, что имеется ввиду, в напряжениях?
интересно, что мульт там должен всасывать, если со слов ТС, он висит в ресете?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:11
+12VALW на месте? а это было похожее поведение на Quanta U82
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 08:40
После замены мульта и перепрошивки bios ноут запустился.
Теперь другая трабла: ось (win 10) не загружается. Винт в GPT, прошивка рассчитана на установку win 7 и загружаться с uefi ни в какую не хочет. Есть у кого-нибудь дамп с нормальным uefi под R53? На этой прошивке даже если выставить в boot options "Legacy Support - Disable" загрузочные USB и DVD отсутствуют.
Забыл написать, на ноуте менялся поддон и никаких опознавательных знаков нет.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды: ----------
Путём перебора имеющихся дампов нашёл один с win8. Загрузку восстановил. Всем спасибо за беспокойство.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (точно неизвестно) (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.0) Нет изображения
в форуме Toshiba
aneroid
20
5153
28 май 2017, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неизвестно (Z5WE1 LA-9535P rev 1) Ищу dump
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
16 авг 2017, 19:24
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неизвестно (DAOSWHMB6EO REV:E) Дамп Биоса
в форуме DNS
clydel
10 сен 2019, 06:15
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) залит неизвестно чем
в форуме Dell
sergio1030
10 янв 2020, 23:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma (неизвестно) платформа X133G rev 2.0
в форуме Поиск BIOS
Away
01 авг 2023, 06:22
Сейчас этот форум просматривают: vahobsam и гости: 106
