Текущее время: 26 июн 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Asus UX333 (Ux333fn rev 2.0) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 18:54
после 2х сервисов, потрепан в районе был чарджера. его не было, поставил свой BQ24780S, добавил конедер PC8912(отсутствовал), в остальном все было чисто.
также заменены вх ключи, один был пробит.
родная акб сдохла. купили они акб, привезли.
ноут от акб вкл все ок, но не заряжается.
на вх ключах затворы по 24в имеют, на чарджере
P_CHG_ACN_10, P_CHG_ACP_10,P_CHG_CMSRC_20 тут 19в есть
P_CHG_ACDRV_20 - 24в
P_CHG_ACOK_10 - 5в(?????)
P_CHG_ACDET_10 -2.56в
P_CHG_REGN_20 - 6в
чарджер поменял еще раз, все также, ножки пропаяны норм.
1) почему так много на ACOK? фотки нашел, резистора нет на ней, по схеме стоит PR8901 , судя должен быть 100к (я пробовал ставил, на асок появляется 2.9, но акб также не заряжается)
2) нет напряжения на затворе PQL8901(P_CHG_LG_30)
в аиде пишет след (фото прикрепил)
господа, прошу помощи в решении этой задачи..
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX333 (Ux333fn rev 2.0) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 02:11
Вывод ACOK - это открытый сток с внешней подтяжкой. Сколько подведешь, столько и будет, смотри откуда приходят эти 5в.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:54
через перемычку PSL8905, далее резистор PR8901 (не был установлен), после на 24 ногу чарджера. ну это и есть REGN который имеет 6в.. получается это напряжение норм для этого чарджера. хотя я его и понизил, установив PR8901 100к, но акб не стала заряжаться также
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 22:56
Если с чарджером все нормально, мульт попробуйте поменять (ну, и БИОС чтобы в порядке был)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 23:45
сперва прошить. и посмотреть.
может этого акб данные не распознаются правильно в прошивках нота.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 16:07
прошился , увы ничего не дало.
пришли еще 2 ноута, с такими же симптомами. Новые акб не заряжаются, старые акб заряжаются прекрасно.
модели UX363 и UX390U... почитал, что возможно просто так сейчас и не поменять АКБ в этих ноутах.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 14:38
так и не разобрался, выдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (ux333fn r2) нет изо
сергей петрович
08 апр 2020, 17:21
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Ux333f (UX333FN) Не включается куллер
Сержик85
21 апр 2023, 17:10
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux333f (ux333fn (наклейка ux333fa)) нет звука
jeka456
16 ноя 2023, 21:17
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX333F (UX333FN Rev. 2.0) Опознать элементы
Crow
20 май 2020, 12:10
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AF (K40AB) заряжает акб от акб
Away
919
30 дек 2020, 17:40
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
