Текущее время: 02 июн 2024, 09:40
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus UX333 (Ux333fn rev 2.0) не заряжает АКБ Добавлено: 22 дек 2022, 18:54 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
после 2х сервисов, потрепан в районе был чарджера. его не было, поставил свой BQ24780S, добавил конедер PC8912(отсутствовал), в остальном все было чисто. также заменены вх ключи, один был пробит.
родная акб сдохла. купили они акб, привезли. ноут от акб вкл все ок, но не заряжается.
на вх ключах затворы по 24в имеют, на чарджере
P_CHG_ACN_10, P_CHG_ACP_10,P_CHG_CMSRC_20 тут 19в есть P_CHG_ACDRV_20 - 24в P_CHG_ACOK_10 - 5в(?????) P_CHG_ACDET_10 -2.56в P_CHG_REGN_20 - 6в
чарджер поменял еще раз, все также, ножки пропаяны норм.
1) почему так много на ACOK? фотки нашел, резистора нет на ней, по схеме стоит PR8901 , судя должен быть 100к (я пробовал ставил, на асок появляется 2.9, но акб также не заряжается) 2) нет напряжения на затворе PQL8901(P_CHG_LG_30)
в аиде пишет след (фото прикрепил) господа, прошу помощи в решении этой задачи..
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus UX333 (Ux333fn rev 2.0) не заряжает АКБ Добавлено: 23 дек 2022, 02:11 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
segaK_yar писал(а): почему так много на ACOK? Вывод ACOK - это открытый сток с внешней подтяжкой. Сколько подведешь, столько и будет, смотри откуда приходят эти 5в.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus UX333 (Ux333fn rev 2.0) не заряжает АКБ Добавлено: 23 дек 2022, 12:54 |
Mardekai писал(а): смотри откуда приходят эти 5в.
через перемычку PSL8905, далее резистор PR8901 (не был установлен), после на 24 ногу чарджера. ну это и есть REGN который имеет 6в.. получается это напряжение норм для этого чарджера. хотя я его и понизил, установив PR8901 100к, но акб не стала заряжаться также
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus UX333 (Ux333fn rev 2.0) не заряжает АКБ Добавлено: 24 дек 2022, 23:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
BeeDee писал(а): мульт попробуйте поменять сперва прошить. и посмотреть. segaK_yar писал(а): купили они акб, привезли. может этого акб данные не распознаются правильно в прошивках нота.
