Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 17:45
Здравствуйте. Ультрабук Технополис Ultra X300. Не выключается полностью. При завершении работы гаснет экран, но светодиод питания горит. Если при выключении работал кулер, то он продолжает молотить. Выключить можно только долгим удержанием кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 09:53
шейте bios, программатором или через стандартные средства
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
не ваш случаем зверь? посмотритеx300
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 01:49
По картинкам подходит... А где BIOS то взять? Качаю пока Driver_X300.iso.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 02:14
Здравствуйте.
У вас платформа Lengda? Вот эти проверьте:
viewtopic.php?f=252&t=11743&p=387322&hilit=%2ALengda+X300%2A#p387322
viewtopic.php?f=252&t=11743&p=274363&hilit=%2ALengda+X300%2A#p274363
Есть сомнения, выложите ваш дамп тут :-):
Резервная копия строго обязательна :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 03:03
Да не знаю я... Как проверить то?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 04:01
igor43nv
Считайте, что это риторический вопрос, у вас платформа Lengda :a_g_a:
Я это и по модели кулера на фото вижу :hi_hi_hi:
А можете в меню BIOS зайти, фото сделать основной вкладки с системной информацией(там где версия биос, ме и т.п.) и выложить тут?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 04:41
Вложение:
На материнке 2 флеш, 25F32-100HIP и 25F80-75HCP. Дампы слил, выложены по ссылке на яндекс-диск:
https://disk.yandex.ru/d/22_LAf2zcCADkQ
У меня нет возможности ни просмотра, ни скачать файл. Если можно выложите BIOS для моего ноута на файлообменник, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 08:19
igor43nv
Ок, а скиньте скрины закладок CPU и Mainboard из CPU-Z.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 09:00
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 09:42
igor43nv
Ок, этого достаточно.
SandyBrige на HM65 стало быть, но я только вечером биос гляну, может кто раньше подберет :-):
Проверьте пока работает ли порт ЛВС, отключите Wi-Fi и подключите кабель(т.е. прям чтоб сайты открывались).
Нужно исключить этот нюанс:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 10:27
Какой нюанс? У меня пусто.
Кстати, что за кнопка на материнке(синяя стрелка)?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 12:52
igor43nv
У вас два дампа и три прошивки MAIN BIOS+ME+KBC.
Надо ваши дампы смотреть, и подбирать от схожих конфигураций.
Если дело конечно в дампах, в этом и нюанс :-):
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 06:54
В общем не всё так просто, собирал по кускам, пробуйте прошить только EN25F32 и смотреть запуститься ли вообще и останется ли дефект вот скинул на файлообменник тестовый вариант:
https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/resources/x300.27749/
P.S. Картинку приветствия залил вместо китайской, но не заметил опечатку "Технопеолис", ну так как это тестовая версия, то не суть :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 10:41
Висит на приветствии.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 13:14
Понял, а батарейку RTC передергивали? CMOS очищали?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 15:14
Да, передергивал. Даже аккум откидывал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 22:40
igor43nv
Понял, сделаю другой вариант и сброшу на почту или еще как, в этом возможно что-то не учел, странно что зависает, похоже в ME проблема.
А сеть-то локальная работает на родном дампе?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 03:57
Да, работает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 05:45
igor43nv писал(а):
Да, работает.
Тогда вот пробуйте:
https://cloud.mail.ru/public/mzdb/8s92kdXhZ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 09:28
Висит на заставке. Пробовал шить как только F32(F80 на родной прошивке), так и в паре F32 и F80.
Вложение:
F32 собственно микросхема BIOS? А за что отвечает F80? Прошил ее на предложенную вами прошивку, а перешить обратно родным файлом .bin не могу... Несколько раз пробовал. Стирает, тест чистоты проходит, но при прошивке выдает каку то ошибку в конце(чего то там с сектором). Хотя вроде как прошивается, считывает. Не заскринил, жаль, и дампы не сравнил. Родной дамп с расширением .hex прошился без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 09:52
igor43nv
Отличия первого от второго только в ME и то версия одна.
Нужно теперь микс с вашим попробовать.
Т.е. ваш майн + ME первого и ваш майн + МЕ второго.
Будетли за всать и на одном или на обоих и по основному дефекту тоже если не зависнет.
Ну и ваш ME и Main последнего.
Версии всех трех EC идентичны.
Если сами не сможете, то попробую вечером пересобрать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 16:16
Не, я не смогу.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 18:43
Светлая память
Светлая память
Вот в этой теме лежат дампы на вашу железяку
viewtopic.php?p=171895#p171895
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
Вот вам дампы из той темы, развлекайтесь.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 19:24
vzrivpaket писал(а):
развлекайтесь
Походу присмерти EN25F80(очень надеюсь что изза этого и проблемы с невыключением).
Вложение:
Вложение:
Утром прошил сторонней прошивкой, а обратно не шьет уже на свою прошивкой с расширением .bin. Прошил дампом с расширением .hex. Сейчас уже ни .bin ни .hex не шьет. Стирает, тест чистоты проходит. EN25F32 шьется.
Я после утреннего конфуза поехал по магазинам... И нету таких флешей у нас. Даже в чип и дипе, и даже на заказ у них нету.
Последний раз редактировалось igor43nv 28 дек 2022, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 19:36
Светлая память
Светлая память
Микрухи из дескриптор региона биосины. ПРобуйте.
Flash chips in VSCC table:
1F4700 (Atmel AT25DF321)
EF4017 (Winbond W25Q64)
1C3116 (EON EN25F32)
---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ----------
Возьмите какой нить winbond w25q32 , они везде есть. Заработает значит хорошо, нет значит будете искать то что надо.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Аааа, так у вас метровая флеш дохлая.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 21:30
Да. Чем ее заменить можно?
Соврали мне в чип и дипе. Есть она у них на заказ...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 21:35
Светлая память
Светлая память
Посмотрите даташит на эту микруху и попробуйте какую нить с такими характеристиками. Из того, что есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 03:33
Нашел на сайте kenotrontv.ru тему "Memory (Flash) Возможная замена или аналоги FLASH, EEPROM"
Вложение:
Вложение:
Похоже это аналог, и она у нас в Almi есть(по крайней мере по каталогу). Поеду покупать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 09:37
Я родной дамп EC сравнивал, с бекапом других все идентично до байта, тоесть сам дамп в норме, а вот глюки флешки, это вопрос отдельный.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 14:53
Купил таки одну!!! Одну EN25T80. Больше во всем городе нет.
В общем шил дампы, которые vzrivpaket предоставил, с yandex.
Из архива X300 шью- ноут стартует, заставка DNS, далее черный экран с мигающим курсором слева-вверху, все... Зайти в биос можно, биос полноценный со всеми вкладками.
Из архива Lenda X300 шью- стартует, заставка Expert Line, далее черный экран как на первом. В Биос заходит, и там всего 3 вкладки, нет даже последней где биос можно сбросить/применить.
Везде естественно откидывал батарейку и акум.
Далее интереснее- шью свои дампы... И ноут вообще молчит, ничего не светится, светодиоды молчат. При подключении ЗУ тоже самое. Я уж думал что чето поломал... Напругу померил на аккуме, предохранитель проверил- все норм. Снова прошил из архива X300- ноут задышал, точно также, т.е. ноут стартует, заставка DNS, далее черный экран с мигающим курсором слева-вверху, все...
Не, все таки с прошивкой от DNS ноут загрузился. Это наверное почемуто ноут не видел систему на жестком. Сам ссд в биосе определяется, загрузка с него была назначена- я проверил. После того как загрузился с загрузочного акроникса на USB-флешке, после ребута ноут загрузился в систему сам. Но баг с неполным выключением остался. Печально... Может это так выражается нелюбовь данной модели к Win10?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Expert Line (X300) Не выключается полностью
в форуме DNS
andrey__1986
19 ноя 2022, 12:58
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S24 Ultra (Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1000 Gb) не утанавливаетя Rutube и пр. российские проги
в форуме Китайские телефоны
roswerk
1186
29 июл 2025, 12:24
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
InsideMan
11
4319
25 мар 2020, 15:21
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (X550ZA) не полностью выключается, ложный перегрев
seregapplk
11 ноя 2018, 08:48
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541SA-XO026D (X541SA Rev 2.0) плата полностью не выключается
dellvova
29 ноя 2018, 09:21
2N3904 Перейти к последнему сообщению
