Текущее время: 21 ноя 2024, 16:19
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 25 дек 2022, 10:53 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 37.06
Сообщения: 131 Откуда: Чайковский
шейте bios, программатором или через стандартные средства ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- не ваш случаем зверь? посмотрите x300
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 26 дек 2022, 02:49 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 15:58 Наличности на руках: 91.97
Сообщения: 38 Откуда: г.Киров
votinovlex писал(а): не ваш случаем зверь? По картинкам подходит... А где BIOS то взять? Качаю пока Driver_X300.iso.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 26 дек 2022, 04:03 |
Radiolubitel писал(а): У вас платформа Lengda? Да не знаю я... Как проверить то?
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 26 дек 2022, 05:41 |
Вложение: BIOS.jpg На материнке 2 флеш, 25F32-100HIP и 25F80-75HCP. Дампы слил, выложены по ссылке на яндекс-диск: https://disk.yandex.ru/d/22_LAf2zcCADkQУ меня нет возможности ни просмотра, ни скачать файл. Если можно выложите BIOS для моего ноута на файлообменник, пожалуйста.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 26 дек 2022, 10:00 |
Вложение: mainboard.PNG Вложение: CPU.PNG
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 26 дек 2022, 10:42 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
igor43nvОк, этого достаточно. SandyBrige на HM65 стало быть, но я только вечером биос гляну, может кто раньше подберет Проверьте пока работает ли порт ЛВС, отключите Wi-Fi и подключите кабель(т.е. прям чтоб сайты открывались). Нужно исключить этот нюанс:
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 26 дек 2022, 11:27 |
Radiolubitel писал(а): Нужно исключить этот нюанс:
Какой нюанс? У меня пусто. Кстати, что за кнопка на материнке(синяя стрелка)? Вложение: общ вид.jpg
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 26 дек 2022, 13:52 |
igor43nvУ вас два дампа и три прошивки MAIN BIOS+ME+KBC. Надо ваши дампы смотреть, и подбирать от схожих конфигураций. Если дело конечно в дампах, в этом и нюанс
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 27 дек 2022, 07:54 |
igor43nv писал(а): Если можно выложите BIOS для моего ноута на файлообменник, пожалуйста.
В общем не всё так просто, собирал по кускам, пробуйте прошить только EN25F32 и смотреть запуститься ли вообще и останется ли дефект вот скинул на файлообменник тестовый вариант: https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/resources/x300.27749/P.S. Картинку приветствия залил вместо китайской, но не заметил опечатку "Техноп еолис", ну так как это тестовая версия, то не суть
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 27 дек 2022, 11:41 |
Radiolubitel писал(а): пробуйте прошить только EN25F32 и смотреть запуститься ли вообще и останется ли дефект Висит на приветствии.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 27 дек 2022, 16:14 |
Radiolubitel писал(а): батарейку RTC передергивали? CMOS очищали? Да, передергивал. Даже аккум откидывал.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 28 дек 2022, 04:57 |
Radiolubitel писал(а): А сеть-то локальная работает на родном дампе? Да, работает.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 28 дек 2022, 10:28 |
Висит на заставке. Пробовал шить как только F32(F80 на родной прошивке), так и в паре F32 и F80. Вложение: 20221228_092428.jpg F32 собственно микросхема BIOS? А за что отвечает F80? Прошил ее на предложенную вами прошивку, а перешить обратно родным файлом .bin не могу... Несколько раз пробовал. Стирает, тест чистоты проходит, но при прошивке выдает каку то ошибку в конце(чего то там с сектором). Хотя вроде как прошивается, считывает. Не заскринил, жаль, и дампы не сравнил. Родной дамп с расширением .hex прошился без проблем.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 28 дек 2022, 17:16 |
Radiolubitel писал(а): Если сами не сможете, то попробую вечером пересобрать. Не, я не смогу.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 28 дек 2022, 20:24 |
vzrivpaket писал(а): развлекайтесь Походу присмерти EN25F80(очень надеюсь что изза этого и проблемы с невыключением). Вложение: 1.PNG Вложение: 22222.PNG Утром прошил сторонней прошивкой, а обратно не шьет уже на свою прошивкой с расширением .bin. Прошил дампом с расширением .hex. Сейчас уже ни .bin ни .hex не шьет. Стирает, тест чистоты проходит. EN25F32 шьется. Я после утреннего конфуза поехал по магазинам... И нету таких флешей у нас. Даже в чип и дипе, и даже на заказ у них нету.
Последний раз редактировалось igor43nv 28 дек 2022, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 28 дек 2022, 22:30 |
vzrivpaket писал(а): у вас метровая флеш дохлая Да. Чем ее заменить можно? Соврали мне в чип и дипе. Есть она у них на заказ... Вложение: 33333333333333.PNG
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 29 дек 2022, 04:33 |
Нашел на сайте kenotrontv.ru тему "Memory (Flash) Возможная замена или аналоги FLASH, EEPROM" Вложение: 222222.PNG Вложение: 11111.PNG Похоже это аналог, и она у нас в Almi есть(по крайней мере по каталогу). Поеду покупать.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью Добавлено: 29 дек 2022, 15:53 |
Купил таки одну!!! Одну EN25T80. Больше во всем городе нет. В общем шил дампы, которые vzrivpaket предоставил, с yandex. Из архива X300 шью- ноут стартует, заставка DNS, далее черный экран с мигающим курсором слева-вверху, все... Зайти в биос можно, биос полноценный со всеми вкладками. Из архива Lenda X300 шью- стартует, заставка Expert Line, далее черный экран как на первом. В Биос заходит, и там всего 3 вкладки, нет даже последней где биос можно сбросить/применить. Везде естественно откидывал батарейку и акум. Далее интереснее- шью свои дампы... И ноут вообще молчит, ничего не светится, светодиоды молчат. При подключении ЗУ тоже самое. Я уж думал что чето поломал... Напругу померил на аккуме, предохранитель проверил- все норм. Снова прошил из архива X300- ноут задышал, точно также, т.е. ноут стартует, заставка DNS, далее черный экран с мигающим курсором слева-вверху, все... Не, все таки с прошивкой от DNS ноут загрузился. Это наверное почемуто ноут не видел систему на жестком. Сам ссд в биосе определяется, загрузка с него была назначена- я проверил. После того как загрузился с загрузочного акроникса на USB-флешке, после ребута ноут загрузился в систему сам. Но баг с неполным выключением остался. Печально... Может это так выражается нелюбовь данной модели к Win10?
