Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E5-722G (Franky_CZ, 14278-2) Самопроизвольное выключение |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-722G (Franky_CZ, 14278-2) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 27 дек 2022, 07:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
Выключение каждый раз после разного времени, от очередности запуска не зависит? Т.е. в последующие запуски (третий, пятый и т.д.) время работы не уменьшается? Как реагирует на механику? По симптомам похоже именно на нее. Нет ли следов залития? Может какой подгнивающий резистор на плате завелся? После отключения включается штатно или не с первого раза? Если отключить дисплей и озу - плата будет также отключаться, или полчаса будет висеть включенной?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Yariy
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-722G (Franky_CZ, 14278-2) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 27 дек 2022, 23:35 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 18:51 Наличности на руках: 46.03
Сообщения: 18 Откуда: Poltava
REM писал(а): ... начал бы с танталов... не так же долго а вабще, эти амд бга - полное гуано. А какая зависимость танталовых конденсаторов от АМД?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-722G (Franky_CZ, 14278-2) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 28 дек 2022, 06:58 |
REM писал(а): начал бы с танталов шоб аж в биосе вырубался? Это ж не tokin, да и там все просто было - прямо на заставке вис или рубился. А тут еще поработать успевает.
Yariy
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-722G (Franky_CZ, 14278-2) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 28 дек 2022, 21:39 |
| Я тут случайно |
Котеус писал(а): шоб аж в биосе вырубался? Это ж не tokin, да и там все просто было - прямо на заставке вис или рубился. А тут еще поработать успевает. Может такое быть если одна из фаз питания выключается, но без аукумулятора проверить надобно бы.
Yariy
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-722G (Franky_CZ, 14278-2) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 29 дек 2022, 21:36 |
| Я тут случайно |
Yakor2011 писал(а): снял всю периферию, отключил дискретку - не помогло подозрение на проц Мосфет PU4701 и PU4702, так же пару PU4801 и PU4802 посмотри осцилографом. Возможно ШИМ PU4601.
