Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Acer E5-722G (Franky_CZ, 14278-2) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 14:46
ноутбук сам выключается спустя несколько минут работы.
радиатор чистил, термопасту менял. проц не греется выше 50 градусов в простое.
биос шил. менял мульт. отключал дискретку.
не знаю куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-722G (Franky_CZ, 14278-2) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 21:08
ВЬІключается на каком єтапе? БИОС или уже система?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 06:26
выключается и в биос и в системе, примерно после 5-10 минут работы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 07:39
Выключение каждый раз после разного времени, от очередности запуска не зависит? Т.е. в последующие запуски (третий, пятый и т.д.) время работы не уменьшается?
Как реагирует на механику? По симптомам похоже именно на нее.
Нет ли следов залития? Может какой подгнивающий резистор на плате завелся?
После отключения включается штатно или не с первого раза?
Если отключить дисплей и озу - плата будет также отключаться, или полчаса будет висеть включенной?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 21:39
Аккумулятор тоже отключить надо. "Умирающий" аккумулятор может иногда давать такой результат.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 21:45
... начал бы с танталов... не так же долго
а вабще, эти амд бга - полное гуано.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 23:35
А какая зависимость танталовых конденсаторов от АМД?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 01:10
..... да никакой.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 06:58
REM писал(а):
начал бы с танталов
шоб аж в биосе вырубался? Это ж не tokin, да и там все просто было - прямо на заставке вис или рубился. А тут еще поработать успевает.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 21:39
Может такое быть если одна из фаз питания выключается, но без аукумулятора проверить надобно бы.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 06:29
снял всю периферию, отключил дискретку - не помогло
подозрение на проц
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 21:36
подозрение на проц
Мосфет PU4701 и PU4702, так же пару PU4801 и PU4802 посмотри осцилографом. Возможно ШИМ PU4601.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 21:50
БП менял на другого ?
если Блок питания не исправно то такого полно вероятно проверяй другой БПом
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 13:16
ноут забрали без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-722G (WISTRON Franky CZ) определить цепь питания
navigator69
21 янв 2021, 12:26
navigator69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-722G (Franky_CZ MB 14278-2) Нет изображения
BizoNDmitriy
12 фев 2021, 10:20
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-722g (Franky_CZ MB) отсутствует несколько элементов
mixachev
3322
02 окт 2017, 14:15
mixachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-722g (Brook_BH_MB 14276-1M) Dump Bios & EC
csksanja
09 апр 2019, 09:32
csksanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение
в форуме Asus
vyubileyn
2520
04 авг 2017, 19:40
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin, Yandex [BOT] и гости: 94
