Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках |
MoneyBot
diesel336
Заголовок сообщения: Re: E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках  Добавлено: 28 дек 2022, 11:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 17:10 Наличности на руках: 253.17
Сообщения: 27 Откуда: Новокузнецк
Abduldjalil писал(а): Почему раз сигнал на 13 ноге падает в 0, звук в динамиках не пропадает? Питание AVDD1 26я нога 5в в норме?
_________________ Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках  Добавлено: 28 дек 2022, 11:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 21:14 Наличности на руках: 47.09
Сообщения: 313 Откуда: Маджалис
diesel336 писал(а): Питание AVDD1 26я нога 5в в норме? это ведь питание кодека, если бы его не было, откуда быть звуку в динамиках?
diesel336
Заголовок сообщения: Re: E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках  Добавлено: 28 дек 2022, 11:19 |
| Интересующийся |
Abduldjalil писал(а): откуда быть звуку в динамиках? Звук в динамиках будет при условии наличия питания DVDD и AVDD2, а чтобы еще и в наушниках был нужно AVDD1 запитать Если микрофон работает, то можно отцепиться от AVDD1
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках  Добавлено: 28 дек 2022, 15:00 |
| Начинающий |
diesel336 писал(а): а чтобы еще и в наушниках был нужно AVDD1 запитать AVDD1 есть, 5в. ---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ---------- Eross писал(а): Меняйте аудио разьем аудио разъем прозвонил ---------- Добавлено спустя 38 минут 29 секунд: ---------- нашёл следующую закономерность, если перезагрузить ноутбук с вставленным штекером, звук в наушниках есть, но если после вытащить и вставить штекер, звука в наушниках нет. В чем может быть дело?
