Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 10:17
Привет мастерам, нужен совет. Нет звука в наушниках. При подключении штекера звук в динамиках не пропадает. Кодек ALC3251. На 13 ноге до подключения 1.8в, после подключения падает в 0. Обвязку проверял по boardview x540mb. Кодек менял. Почему раз сигнал на 13 ноге падает в 0, звук в динамиках не пропадает?
 Заголовок сообщения: Re: E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 11:09
Питание AVDD1 26я нога 5в в норме?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 11:13
это ведь питание кодека, если бы его не было, откуда быть звуку в динамиках?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 11:19
Звук в динамиках будет при условии наличия питания DVDD и AVDD2, а чтобы еще и в наушниках был нужно AVDD1 запитать
Если микрофон работает, то можно отцепиться от AVDD1
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 13:12
Меняйте аудио разьем
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 15:00
AVDD1 есть, 5в.
---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ----------
аудио разъем прозвонил
---------- Добавлено спустя 38 минут 29 секунд: ----------
нашёл следующую закономерность, если перезагрузить ноутбук с вставленным штекером, звук в наушниках есть, но если после вытащить и вставить штекер, звука в наушниках нет. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 11:29
после переустановки ОС все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E410MA (e410ma) Требует подключение к wifi
bodya-007
06 дек 2023, 11:53
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (n551jm) Нет звука на встроенных динамиках
Lexx2014
31 июл 2018, 17:37
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 80G0 (A7cn47ww) Нет звука на встроенных динамиках
RemontSMD
21 авг 2020, 13:17
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E410MA-BV1975 (E410MA rev 7.1) Не включается
seminenko
03 июл 2025, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410MA-EB338 (e410ma) как убрать пароль в биос
wagiz
19 июл 2021, 15:50
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 126
