Текущее время: 22 ноя 2024, 10:34
Dipsi2505
Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung Добавлено: 16 дек 2022, 16:04 |
Сообщения: 14 Откуда: Russia
Ребят всем привет, нужна помощь знающих Есть ноутбук Samsung NP355V5C. Плата LA-8863P rev 2.0 Симптом следующий: 1. При включение запускается и работает, но может на ровном месте полностью зависнуть и пока не перезагрузишь, ничего не будет. 2. Бывает зависает на заставке самсунг или в биосе. Что сделано: 1. Прошил биос - результат дало, теперь дальше заставки Samsung не пускает, причем в биос зайти не дает и колом зависает. 2. Вернул родной биос, проблема осталась, зависает на заставке Samsung (флешку биос заменил на новую и так же прошил биос, который был на ноуте). 3. Перевел в UMA, передвижением 2-ух резисторов под HDD - результат тот же, зависает на заставке. 4. Плату запускают голую с подключенной матрицей. (всё остальное отключено). 5. Запускал с другим процессором (A8-4500M) - нет результата. 6. Сейчас стоит родной A10 процессор. Подскажите что посмотреть ещё или сделать можно? Направьте так сказать Спасибо заранее всем откликнувшимся за помощь и подсказки.
Последний раз редактировалось Dipsi2505 16 дек 2022, 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Dipsi2505
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung Добавлено: 17 дек 2022, 08:47 |
StereoKolobok писал(а): Что за процессор сейчас стоит?
Сейчас стоит родной A10 процессор. На замену ему подкидывал A8-4500M - результат тот же.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung Добавлено: 17 дек 2022, 08:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Dipsi2505 писал(а): При включение запускается и работает и дискрет корректно работает, если вернуть резики, и все остальные устройства?
Dipsi2505
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung Добавлено: 17 дек 2022, 11:08 |
ruv писал(а): и дискрет корректно работает, если вернуть резики, и все остальные устройства?
Если всё вернуть как было, то теперь зависает на заставке Samsung (колом)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung Добавлено: 17 дек 2022, 16:04 |
значит снимать надо видик, а не резиками переключать, а потом уже смотреть
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung Добавлено: 30 дек 2022, 09:27 |
после лого постов уже не бывает
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung Добавлено: 30 дек 2022, 10:27 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
Dipsi2505 писал(а): Подскажите что посмотреть ещё или сделать можно? RTC-аккум и знаменитый клокер UCL1
