Текущее время: 14 ноя 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:04
Ребят всем привет, нужна помощь знающих :-):
Есть ноутбук Samsung NP355V5C.
Плата LA-8863P rev 2.0
Симптом следующий:
1. При включение запускается и работает, но может на ровном месте полностью зависнуть и пока не перезагрузишь, ничего не будет.
2. Бывает зависает на заставке самсунг или в биосе.
Что сделано:
1. Прошил биос - результат дало, теперь дальше заставки Samsung не пускает, причем в биос зайти не дает и колом зависает.
2. Вернул родной биос, проблема осталась, зависает на заставке Samsung (флешку биос заменил на новую и так же прошил биос, который был на ноуте).
3. Перевел в UMA, передвижением 2-ух резисторов под HDD - результат тот же, зависает на заставке.
4. Плату запускают голую с подключенной матрицей. (всё остальное отключено).
5. Запускал с другим процессором (A8-4500M) - нет результата.
6. Сейчас стоит родной A10 процессор.
Подскажите что посмотреть ещё или сделать можно? Направьте так сказать :hi_hi_hi:
Спасибо заранее всем откликнувшимся за помощь и подсказки.
Последний раз редактировалось Dipsi2505 16 дек 2022, 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:29
Что за процессор сейчас стоит?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 07:47
Сейчас стоит родной A10 процессор. На замену ему подкидывал A8-4500M - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 07:53
Светлая память
Светлая память
и дискрет корректно работает, если вернуть резики, и все остальные устройства?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 10:08
Если всё вернуть как было, то теперь зависает на заставке Samsung (колом)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 15:04
Светлая память
Светлая память
значит снимать надо видик, а не резиками переключать, а потом уже смотреть
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 22:33
а может и сетевуха вешает после лого ,пост глянуть
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 08:27
Светлая память
Светлая память
после лого постов уже не бывает :-)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 09:27
RTC-аккум и знаменитый клокер UCL1
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 11:15
AMD хаб может так вести себя, дунуть для диагностики.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 17:54
вафля иногдадает такой эффект. вынуть для теста
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 04:37
На хаб дул, результатов нет.
Wifi модуль откидывал, результатов нет.
Остается снять видик и попробовать ещё раз завести с UMA, как доберусь до этого, отпишусь) может кому пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 11:09
Снял видик, всё завелось, все проблемы с ноутбуком решились.
Всем спасибо за наводку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает
в форуме Samsung
Andrush
12
4246
10 авг 2018, 21:37
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (la-8863p rev 2.0) Не хватает SMD элемента
в форуме Samsung
duberman
29 окт 2023, 12:23
Profiserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
Жасулан
26 апр 2025, 12:03
horiz64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75
в форуме Samsung
Romach
3263
01 июл 2019, 20:48
Romach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (Compal la-8863p) Нет звука. отсутствует кодек в диспетчере
в форуме Samsung
Ramsessi
3184
18 апр 2020, 15:33
Ramsessi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreySmolensky и гости: 9
