Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L (x540lj rev 2.1) +3VSUS Добавлено: 02 янв 2023, 01:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
digital-spider писал(а): Может как то ME почистить надо но пока не умею есть же инженерный ТУТ на форуме. DMI по адресу 1F0000 WINKEY по адресу 1F3000
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L (x540lj rev 2.1) +3VSUS Добавлено: 02 янв 2023, 02:20 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 319.14
Сообщения: 188 Откуда: VLADIMIR
Инсульт писал(а): есть же инженерный ТУТ на форуме попробовал инженерный. все тоже самое. при первом включении уверенный старт, всё ОК. но после перезагрузки снова все симптомы вернулись считал дамп, он сильно отличается от прошитого.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L (x540lj rev 2.1) +3VSUS Добавлено: 02 янв 2023, 02:29 |
digital-spider писал(а): считал дамп, он сильно отличается от прошитого. Так и должно быть. значит дело не в BIOS
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L (x540lj rev 2.1) +3VSUS Добавлено: 02 янв 2023, 02:37 |
Инсульт писал(а): Так и должно быть. значит дело не в BIOS вот это и странно. почему при первом старте все работает, а при попытке второго снова фиаско. если что-то аппаратно неисправно оно и в первый раз не стартовало бы
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L (x540lj rev 2.1) +3VSUS Добавлено: 02 янв 2023, 19:01 |
digital-spider писал(а): менять комбайн смысла нет зачем менять если отвал? снял -> посадил digital-spider писал(а): такие рабочие платы стоят дешевле чем новый чип плата 10к чип 3к
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L (x540lj rev 2.1) +3VSUS Добавлено: 02 янв 2023, 19:11 |
digital-spider писал(а): и шары под кристаллами а что на хасвелах такое было?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L (x540lj rev 2.1) +3VSUS Добавлено: 02 янв 2023, 19:16 |
Инсульт писал(а): а что на хасвелах такое было? ХЗ, кто его знает что там и где отошло
