Текущее время: 28 сен 2024, 21:24
 Заголовок сообщения: ASUS X540L (x540lj rev 2.1) +3VSUS
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 01:29
Всех с Новым Годом. Прошу помощи, мысли кончились. Мульт поднимает +3VSUS на секунду и тут же отключает.
Потребление около 12 mA. Сопротивление по этой цепи более 10 kOm
Ничего греться не успевает. BIOS пробовал разный, с одним из вариантов старт появился, но после перезагрузки
снова пропал и все симптомы вернулись обратно. Может как то ME почистить надо но пока не умею
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L (x540lj rev 2.1) +3VSUS
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 01:52
есть же инженерный ТУТ на форуме. DMI по адресу 1F0000 WINKEY по адресу 1F3000
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 02:20
попробовал инженерный. все тоже самое. при первом включении уверенный старт, всё ОК. но после перезагрузки снова все симптомы вернулись
считал дамп, он сильно отличается от прошитого.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 02:29
Так и должно быть. значит дело не в BIOS
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 02:37
вот это и странно. почему при первом старте все работает, а при попытке второго снова фиаско. если что-то аппаратно неисправно оно и в первый раз не стартовало бы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 17:38
В общем идея отвала комбайна подтвердилась.
После прожарки на станции ТермоПро плата уверенно стартует и проходит все тесты
Полагаю это не на долго, менять комбайн смысла нет, так как такие рабочие платы стоят дешевле чем новый чип
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 19:01
зачем менять если отвал? снял -> посадил
плата 10к чип 3к
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 19:09
Вижу плату на Ali за 5 182 руб. и вижу комбайн в Москве за 5400 руб.
то, что комбайн встал на место не даёт гарантии, что он там на долго
могли сесть на место не только шары между подложкой и платой но и шары под кристаллами, что как мы знаем временно
в общем отдаю клиенту рабочий ноут бесплатно, так как не считаю это ремонтом и не могу дать гарантию
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 19:11
а что на хасвелах такое было?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 19:16
ХЗ, кто его знает что там и где отошло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540L (X540LJ) Пропадает +3VSUS
Levsha110mb
09 окт 2019, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LA (x540lj rev 2.1 UMA) нет +3vsus
segaK_yar
20 сен 2021, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
3834
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
geksogenchik
19 мар 2018, 10:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
Artyom9802
04 авг 2022, 20:37
Artyom9802 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Олег121212 и гости: 131
