Текущее время: 13 май 2024, 23:04
Le_fleurs
Заголовок сообщения: eMachines G630G (LA-5992P) Нет запуска. Добавлено: 02 янв 2023, 13:23 |
Зарегистрирован: 22 июн 2022, 17:13 Наличности на руках: 94.18
Сообщения: 28 Откуда: Культурная столица
Добрый день, имеется eMachines G630G с платформой LA-5992P. Дежурка есть потребление 14мА. Есть реакция на кнопку, все напряжения поднимаются. Вентилятор стартует секунд на 5. Дальше тишина. Статично висит с током 1024мА. Изображения нет. Подкидывал другой проц, без результата, прошил Биос, заменил Северный мост.
Был radeon igp 1004 p1s289.00 216-0752001
Поставил radeon igp 1702 p2a873.00 216-0752001
Все без изменений. Пробовал заменить и мульти контроллер. Все так же без изменений. На пост карте кодов нет после старта сразу 00, возможно карта такая)))) самая простая китайская. Подскажите куда копнуть еще?
Добавил замеры сопротивлений
Последний раз редактировалось Le_fleurs 02 янв 2023, 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: eMachines G630G (LA-5992P) Нет запуска. Добавлено: 02 янв 2023, 13:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Le_fleurs писал(а): заменил Северный мост 216-0752001 На что заменили? Их давно нет в продаже новых. И простая посткарта в слоте wifi не должна ничего показывать на большей части ноутбучных плат, тем более - на компале.
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: eMachines G630G (LA-5992P) Нет запуска. Добавлено: 02 янв 2023, 14:26 |
igils писал(а): На что заменили? Был radeon igp 1004 p1s289.00 216-0752001 Поставил radeon igp 1702 p2a873.00 216-0752001 igils писал(а): И ростая посткарта в слоте wifi не должна ничего показывать на большей части ноутбучных плат, тем более - на компале. Спасибо буду знать на будущее.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: eMachines G630G (LA-5992P) Нет запуска. Добавлено: 09 янв 2023, 12:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
viewtopic.php?f=59&t=21604Попробуйте... Я когда-то тоже заимел точно такую же платформу, тоже в итоге упёрся в флэшку (правда, после замены всех чипов... Молодой был, неопытный..) И распаяйте посткарту.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: eMachines G630G (LA-5992P) Нет запуска. Добавлено: 03 фев 2023, 13:11 |
Котеус писал(а): Я когда-то тоже заимел точно такую же платформу, тоже в итоге упёрся в флэшку Пробовал перепрошивать, толку нет, проверял саму флешку читается по всем адресам.
