Текущее время: 22 ноя 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: eMachines G630G (LA-5992P) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 13:23
Добрый день, имеется eMachines G630G с платформой LA-5992P. Дежурка есть потребление 14мА.
Есть реакция на кнопку, все напряжения поднимаются. Вентилятор стартует секунд на 5. Дальше тишина. Статично висит с током 1024мА. Изображения нет.
Подкидывал другой проц, без результата, прошил Биос, заменил Северный мост.
Был
radeon igp 1004
p1s289.00
216-0752001
Поставил
radeon igp 1702
p2a873.00
216-0752001
Все без изменений.
Пробовал заменить и мульти контроллер. Все так же без изменений.
На пост карте кодов нет после старта сразу 00, возможно карта такая)))) самая простая китайская. Подскажите куда копнуть еще?
Добавил замеры сопротивлений
Последний раз редактировалось Le_fleurs 02 янв 2023, 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G630G (LA-5992P) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 13:54
Le_fleurs писал(а):
заменил Северный мост 216-0752001
На что заменили? Их давно нет в продаже новых.
И простая посткарта в слоте wifi не должна ничего показывать на большей части ноутбучных плат, тем более - на компале.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 14:26
igils писал(а):
На что заменили?
Был
radeon igp 1004
p1s289.00
216-0752001
Поставил
radeon igp 1702
p2a873.00
216-0752001
igils писал(а):
И ростая посткарта в слоте wifi не должна ничего показывать на большей части ноутбучных плат, тем более - на компале.
Спасибо буду знать на будущее.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 12:45
viewtopic.php?f=59&t=21604
Попробуйте... Я когда-то тоже заимел точно такую же платформу, тоже в итоге упёрся в флэшку (правда, после замены всех чипов... Молодой был, неопытный..)
И распаяйте посткарту.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 13:11
Пробовал перепрошивать, толку нет, проверял саму флешку читается по всем адресам.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:00
Север шлифовка с чего-то. Между сокетом/процом и севером - неотмытый флюс лужи? или вздутия на текстолите? Пост-карта для КОМПАЛов тут подключается с обратной (верхней) стороны платы около мульта под наклейкой 4 контакта. Можно спаять самому за пару часов неспеша
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 17:21
Нашел еще один север, поставил все завелось.
Думаю дай как проверю тот север что я ставил, поставил на другую материнку, тоже завелось, в общем чудеса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630G (La-5992P) Post 73
GeraDema
21 апр 2015, 21:33
GeraDema Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630G-302g25mi (NDWG2 LA-5992P rev:1.0) вкл., нет изо
Turbo
12 окт 2016, 15:02
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EMACHINES G630G (NDWG2 LA-5992P REV 1.0 ) Не работают USB.
Aktaline
06 янв 2017, 17:56
Aktaline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630G (LA-5992P) Не выкл от кнопки питания
Vinodel
26 апр 2023, 19:20
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630G (LA-5992P) Пост код 28 после замены видика
Vinodel
25 май 2023, 06:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
