Текущее время: 01 ноя 2024, 03:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 13:48
Здравствуйте( С Новым Годом) дорогие форумчане, данный ноутбук не включается после выключения. Нет дежурки, на кнопку вкл, на 7 ногу приходит странные 19 вольт. После замены PQ4 он включился работал до подключения АКБ потом ещё пару раз включался, но даже система не успевала загрузится.
ШИМ дежурки 51125
VIN-19.53V
EN-3.24V
VREG3-3.3V
VREG5-5.0V
ENTRIP1-0V
2-0V
Подскажите пожалуйста как формируются (ENTRIP) эти сигналы, и куда смотреть дальше
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Причем на PQ8 5В приходит на он не формирует ENTRIP. pq9. PQ10. PQ11 ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ КАК Я ПОНИМАЮ НО НЕ ПОНИМАЮ КАК?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 13:54
acprn=0
vs=17V
ec_on=1 >> mainpwon=1 >>затворы pq8=0 >> энтрипы активны.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 14:14
Я извеняюсь я только начинающий, можно как-то разжевать)?
VS=0v у меня
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
ec on=1v или логическая 1)?
---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ----------
Со снятым PQ8 ноут работает норм, но это не выход конечно, помогите, куда дальше не могу понять?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 14:37
Maximkoval4uk писал(а):
VS=0v у меня
ну так цепь проверьте. Там 1 диод и 2 резистора.
логическая 1
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 14:45
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Не могу бордвью найти на него если можете помогите!
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 30 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ----------
Вы не могли-бы показать где эти резисторы и диод
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Вот фото куска платы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 18:05
PD1 ищите
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 21:03
PD1.PR1.PR2 в норме( в номинале)
На PR36 ПРИХОДИТ 18.55V, а с него не чего не выходит хотя он целый, и я его заменял. Как так и что с этим делать я в тупике,ПОМОГИТЕ(((
При этом со снятым PQ8 ноут нормально работает.
Если оставить так чем это чревато?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 21:27
Pq11 должен быть открыт сигналом ec_on, когда это произойдёт, на затворе pq10 появится 0, а сам мосфет будет закрыт, и вот тогда на затвор pq9 придет напряжение с pr36. Подводя итог, у вас pq10 открыт или пробит, а должен быть закрыт через открытый pq11
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 14:00
Поменял pq9.pq10. pq11 ничего не поменялось
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Меня смущает ec_on его нет, а браться он должен с мультика, но есть еще D17 и Q19 как они к этому сигналу?
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
И ещё на ногах PQ11 PQ10 PQ9 нет ничего
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Вернее на pq9 приходит 5v c pq8 и все больше нечего((
---------- Добавлено спустя 59 минут 53 секунды: ----------
Ребята помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 15:43
Смотри ec_on на 102ой ноге мульта. Q19, если он исправен никак на ec_ on не влияет, d17 даже в неисправном состоянии на ec_on повлиять не может, уже все разжевали и в рот положили затем проглотили за тебя и переваривать начали, чем еще помочь??написали же, все начинается с ec_on, его у тебя нет, а ты транзисторы пачками меняешь
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 17:04
Спасибо за помощь и не судите строго я только учусь и с Вашей помощью тоже)) На 102 ноге нет ничего, значит мульт под замену?
Но почему без pq8 все ок о на 102 ноге есть 3.3 вольта. Я пытаюсь научится и разобраться(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 17:24
Проверь на мульте сигналы acin, lid_sw#, если мимо, прочти на форуме про необходимые условия для запуска платы, если все сигналы и напряжения на месте, тогда уже можно смотреть на сам мульт
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 17:42
lid_sw# =3.02v
acin= 0
---------- Добавлено спустя 41 минуту 35 секунд: ----------
PR 73 есть 3.02в
Q 29 На плате нет но 3.02 в пошли дальше и между ним и мультом не могу его найти
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 23:48
PR 73 есть 3.02в
провод кинь на 127н мульта, раз туда не доходит.
Сообщение не в тему
свой или чужой ноут ремонтируешь?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 12:41
Друг попросил посмотреть( почти свой))))))
---------- Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: ----------
мне кажется это не поможет, acin от это го не появится
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 16:41
Если acin есть на pr73, значит acin есть и должен доходить до мульта.
Что на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 15:51
Здравствуйте. Всем спасибо, поскольку ноут будет использоваться без АКБ, товарищ принял решение использовать без pq8 и не заморачиваться, хотя мне было бы интересно узнать причину такого поведения. Так что Всем спасибо!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (LA-6631P rev.1.0) нету питаний
pinya000
2629
21 июл 2016, 15:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5336 (LA-6631P REV 1.0) Нет инициализации.
ryslo
29 авг 2023, 00:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336-2283 (PEW72 LA-6631P) No Initialization
abuholm
06 мар 2015, 00:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки
Edward28
12
2291
04 апр 2021, 11:25
Edward28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5336 (LA-6631P Rev:1.0) Иногда засвечивается матрица
P_M_Ch
14 май 2021, 12:20
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
