Текущее время: 23 сен 2024, 13:53
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки) Добавлено: 04 янв 2023, 14:37 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 346.70
Сообщения: 612 Откуда: Pacific
Maximkoval4uk писал(а): VS=0v у меня ну так цепь проверьте. Там 1 диод и 2 резистора. Maximkoval4uk писал(а): ec on=1v или логическая 1)? логическая 1
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки) Добавлено: 04 янв 2023, 14:45 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2020, 17:12 Наличности на руках: 49.06
Сообщения: 88 Откуда: Киев
Со снятым PQ8 ноут работает норм, но это не выход конечно, помогите, куда дальше не могу понять? ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Не могу бордвью найти на него если можете помогите! ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 30 секунд: ---------- Со снятым PQ8 ноут работает норм, но это не выход конечно, помогите, куда дальше не могу понять? ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- Costabrava писал(а): ну так цепь проверьте. Там 1 диод и 2 резистора. Вы не могли-бы показать где эти резисторы и диод ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Вот фото куска платы
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки) Добавлено: 05 янв 2023, 23:48 |
Maximkoval4uk писал(а): PR 73 есть 3.02в провод кинь на 127н мульта, раз туда не доходит. Сообщение не в тему свой или чужой ноут ремонтируешь?
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки) Добавлено: 06 янв 2023, 12:41 |
Друг попросил посмотреть( почти свой)))))) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: ---------- Costabrava писал(а): провод кинь на 127н мульта, раз туда не доходит. мне кажется это не поможет, acin от это го не появится
