Восстановил 1804v5.pmf файл образа с помощью Eassos DiskGenius Professional 5.4.6.1441 RePack (& Portable) by 9649\DiskGeniusPortable на флешку 64 гига.
Буду пытаться понять, какой микросхемой памяти вызваны пять вертикальных полос. Видеокарта XFX 580 8gb на 8-ми микросхемах K4G80325FB-HC25.
Alex_shmel
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
Проверь сначала карта видится в системе или НЕТ lspci -v
Карта видна. Пишет при загрузке полное название. Наверно usb1804v2.pmf 1804v5.pmf эти файлы по отдельности не работают. Скачал полноценный образ. на диск 150 гиг. Буду пробовать. Спасибо.
Образ оказался на диск 300 гиг. А у меня только 200 есть. А по отдельности: 4 образ 40 гиг для карт АМД, можно его бросить на флешку или диск? ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 5 секунд: ----------
Здравствуйте, хочу попробовать отремонтировать свою первую видеокарту - RX5700XT 8GB. Она показывает картинку, но с артефактами. При увеличении напряжения на процессоре (аддреналин) артефакты уходят, но возвращаются при более высоких нагрузках. Сделал тесты с TServer. MEMFA не работает, но какой-то тест сработал. На EDC.LOG показывает ошибки на Ch3 и Ch12. Как узнать на какие чипы памяти смотреть? Как перевести Ch0,Ch1.. в каналы a0-a1. Извините, если вопрос глупый, прочитал весь форум и не нашел, несмотря на один пост.
Может тут найдете полезную информацию.
Vladdiis
есть ли у кого ссылочка на tserver с тестами для 6700xt?
только платно можно получить tserver с тестами для 6700xt
lovaK
Добавлено: 12 янв 2023, 16:40
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 22:59 Наличности на руках: 23.00 Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург г.
А вот это с RX6700XT не работает? То что в папках NAVI_22_BP_2020-12-24_Gaming_PVT_20_12_01 и R67XT. Карты такой на руках нет. Нет возможности проверить.
meohaimat2021
you have to copy a file from the forum to the file to be able to check the line rx5500-rx6900 which is the file named as follows in the forum 9_MEMTUNE_AMD (1).zip 71.4 МБ
crocodile70
Добавлено: 13 янв 2023, 15:13
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63 Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
Что делает контроллер IOMMU на AMD? При включении тесты(tserver) на видеокарте не работают, при выключении несколько работает но с -skip_iommu_check.(AMD FX-8350, основная карта GTX770, 5700XT тест)
YunicheK
Доброго времени суток,имею карту msi rx 570,после реболла памяти отвалился канал C, пробовал подкидывать исправные банки,ничего не меняется,т сервер тестирует память на минимальных частотах,какой командой можно запустить тест на максимальных частотах памяти? Карта в основном слоте даёт пост код 2а
zserv
Вопрос может быть и снял у кого-то но в скачанном мной архиве была другая версия. А указанная выше рабочая версия отсутствует в свободном доступе отдельно. И не понятно в каких раздачах она имеется в наличии. У меня совсем не было желания скачивать еще одну раздачу на угад на сотню гигабайт с такой же нерабочей версией DiskGenius И кроме того это выглядит по меньшей мере странно что свежая версия программы скачанная с сайта разработчика касячит. Спасибо что попытались ткнуть меня носом. Я видел тот пост до вашего участия.
meecoolk3pro
Сейчас этот форум просматривают: noteron и гости: 24
