Текущее время: 16 июн 2024, 06:05
 Страница 52 из 56 [ Сообщений: 1660 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 00:43
Восстановил 1804v5.pmf файл образа с помощью Eassos DiskGenius Professional 5.4.6.1441 RePack (& Portable) by 9649\DiskGeniusPortable на флешку 64 гига.
Буду пытаться понять, какой микросхемой памяти вызваны пять вертикальных полос. Видеокарта XFX 580 8gb на 8-ми микросхемах K4G80325FB-HC25.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 01:43
Ставлю на канал А
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 20:43
Vladdiis писал(а):
Попробую протестировать.
Интересно. А что бы это значило?
https://wdfiles.ru/07706f7
https://wdfiles.ru/74cace0
https://wdfiles.ru/85d38bb
Эти полосы (https://wdfiles.ru/d6a670
) не указывают на повреждение памяти.
Error: child died with signal 11, with coredumb.
Ошибка: ребенок умер с сигналом 11, с coredumb. ;;-)))
Тестер рассказывает о Error: child died with signal 11, with coredumb.
Вопросов только прибавилось.
Тестер не работает?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 46 секунд: ----------
IVS писал(а):
Всем привет. Может кому понадобится торрент. Я пока буду на раздаче. Присоединяйтесь)
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6047867
Эта ссылка работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 21:56
Vladdiis писал(а):
Тестер не работает?
Tserver не запустился.
Проверь сначала карта видится в системе или НЕТ
lspci -v
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 23:04
lspci -v
Карта видна. Пишет при загрузке полное название. Наверно usb1804v2.pmf 1804v5.pmf эти файлы по отдельности не работают. Скачал полноценный образ. на диск 150 гиг. Буду пробовать. Спасибо.
Образ оказался на диск 300 гиг. А у меня только 200 есть. А по отдельности: 4 образ 40 гиг для карт АМД, можно его бросить на флешку или диск?
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 5 секунд: ----------
Программа не работала.
Вот тест с рабочей программы TSERVER.
https://wdfiles.ru/014643f
https://wdfiles.ru/a0963f9
https://wdfiles.ru/00a6b14
https://wdfiles.ru/bb4cd02
https://wdfiles.ru/f11b8da
Из теста следует, что две микросхемы памяти поджарены до хрустящей корочки. :hi_hi_hi:
cha0 cha1 - Подскажите пожалуйста какие это микросхемы на плате? XFX rx580 8gb.
Последний раз редактировалось Vladdiis 09 янв 2023, 04:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 04:32
you count counterclockwise as a0-a1-b0-b1-c0-c1-d0-d1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 04:47
Так и располагаются на плате?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 06:58
канал А (чипы А1 и А0) - самые нижние к слоту Pci-e.
Полно же информации в инете
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:14
Здравствуйте, хочу попробовать отремонтировать свою первую видеокарту - RX5700XT 8GB. Она показывает картинку, но с артефактами. При увеличении напряжения на процессоре (аддреналин) артефакты уходят, но возвращаются при более высоких нагрузках. Сделал тесты с TServer. MEMFA не работает, но какой-то тест сработал. На EDC.LOG показывает ошибки на Ch3 и Ch12. Как узнать на какие чипы памяти смотреть? Как перевести Ch0,Ch1.. в каналы a0-a1. Извините, если вопрос глупый, прочитал весь форум и не нашел, несмотря на один пост.
uncledim писал(а):
смотря чем тестировали)
начальный адрес - номер чипа от разъема PCI-E против часовой стрелки (он же в dmgg) - tserver (вывод на экране) - tserver (memfa.log):
0000 - 3 - Ch0 - ChB0
0256 - 4 - Ch1 - ChB1
0512 - 1 - Ch2 - ChA0
0768 - 2 - Ch3 - ChA1
1024 - 5 - Ch4 - ChC0
1280 - 6 - Ch5 - ChC1
1536 - 7 - Ch6 - ChD0
1792 - 8 - Ch7 - ChD1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 20:13
так а реболл может, заодно и первый опыт
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 21:28
Это когда знаешь, что искать. А когда не знаешь.. то ничего нет.
Я спросил мне ответили по часовой.)
meohaimat2021"] вы считаете против часовой стрелки как a0-a1-b0-b1-c0-c1-d0-d1
Вот же человек ответил ровно наоборот.) :du_ma_et:
Ваш ответ верный на 100%.
Спасибо вам огромное. :-):
Тем кому не видны фотки вложения.
Фото: что показывает TSERVER когда неисправна память, в моём случае.
Тут показано какие чипы на плате.
https://wdfiles.ru/4ff84bf
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 22:08
Может тут найдете полезную информацию.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 22:40
Ему не видны вложения.. У него только три сообщения.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Ссылка если не видна. То вот она: https://t.me/videocard_notebook_resistance
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 16:32
есть ли у кого ссылочка на tserver с тестами для 6700xt?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 16:50
только платно можно получить tserver с тестами для 6700xt
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 16:40
А вот это с RX6700XT не работает? То что в папках NAVI_22_BP_2020-12-24_Gaming_PVT_20_12_01 и R67XT. Карты такой на руках нет. Нет возможности проверить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 14:18
you have to copy a file from the forum to the file to be able to check the line rx5500-rx6900 which is the file named as follows in the forum
9_MEMTUNE_AMD (1).zip 71.4 МБ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 15:13
viewtopic.php?f=48&t=130822
это не пробовали - от arturoarturo from London ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 15:20
Судя про скриншотам это оно и есть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 17:41
i downloaded those files it has 6 parts, but i don't have those files installed so don't know if those files test rx6700xt
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 16:40
Что делает контроллер IOMMU на AMD? При включении тесты(tserver) на видеокарте не работают, при выключении несколько работает но с -skip_iommu_check.(AMD FX-8350, основная карта GTX770, 5700XT тест)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 17:17
Из названия же понятно, что это блок управления памятью для операций ввода-вывода.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 17:42
Доброго времени суток,имею карту msi rx 570,после реболла памяти отвалился канал C, пробовал подкидывать исправные банки,ничего не меняется,т сервер тестирует память на минимальных частотах,какой командой можно запустить тест на максимальных частотах памяти?
Карта в основном слоте даёт пост код 2а
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 08:31
Здравствуйте все кто в теме!
Восстановил диагностический пакет из китайской раздачи на 59 гиг на SSD с помощью diskgenius.
(Это где разделы 30, 30, 70, 50, 80 гиг)
Матплата пк: Asus Z690-Plus
Меню GRUB4DOS загружается.
По пунктам меню 1, 2, 3 загрузка работает.
По пунктам 4, 5, 6 Ubuntu и 7 Windows Загрузка не работает.
пишет:
Error 13: invalid or unsupported executable format
кто может помочь советом?
Надо тестить глючную карту АМД.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 10:00
Главное правильно расставить "галочки" при разбивке диска на разделы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 18:23
zserv писал(а):
пишет:
Было такое когда ошибки в образе были, образы лежали на внешнем USB, скачал по новой на основной диск все поехало.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 22:19
Спасибо всем кто откликнулся!
Галочки ставил и раньше в соответствии с этим видео от нашего друга из КНР
Спасибо за совет но у меня без разницы оказалось от куда восстанавливать с внешнего или с внутреннего диска.
А было вот что:
Я использовал ранее свежую версию DiskGenius 5.4.6.1441 скачанную с офиц. сайта для восстановления разделов.
отсюда была проблема.
Снес эту версию и нашел и установил версию 5.3.0.1066 тоесть как у китайца.
В осстановил используя эту версию. И что же - вуаля!
Линукс грузится! Все пункты меню GRUB4DOS работают!
Вывод: Новая версия DiskGenius неправильно восстанавливает разделы!!!
PS:грузится с USB и на ПК и на ноутбуке без проблем.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 23:40
поиск в теме по этой фразе снял бы вопрос.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 03:07
Вопрос может быть и снял у кого-то но в скачанном мной архиве была другая версия. А указанная выше рабочая версия отсутствует в свободном доступе отдельно. И не понятно в каких раздачах она имеется в наличии. У меня совсем не было желания скачивать еще одну раздачу на угад на сотню гигабайт с такой же нерабочей версией DiskGenius И кроме того это выглядит по меньшей мере странно что свежая версия программы скачанная с сайта разработчика касячит.
Спасибо что попытались ткнуть меня носом. Я видел тот пост до вашего участия.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 03:04
Is the dmgg.py script good for rx 6xxx cards?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
18677
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2539
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, Yandex [BOT] и гости: 28
cron
