Текущее время: 19 ноя 2026, 01:51
| Автор |
roswerk
Заголовок сообщения: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"  Добавлено: 07 янв 2023, 13:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 10:57 Наличности на руках: 274.60
Сообщения: 199 Откуда: Москва
Стандартная тема. Материнка ребутит через каждые 5 секунд. Пост-коды "--". Выключается материнка по сигналу на шине "Reset". При принудительном включении вентилятор ЦП крутит (с задержкой 3 сек.), коды не меняются, ресет на POST карте через 5 сек.просит помощи. Подозрительно греется Q36: сток 3,4в, исток 0, база 2,14 в. Напряжения +-12, +5, +3,3 POST карта показывает наличие. Убрал процессор и память, чтобы не мешались. Включаю, вентилятор ЦП крутится, POST карта выдает все напряжения, коды "--", "ресет" светится постоянно,но материнка не выключается. Что проверить?
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет" |
MoneyBot
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"  Добавлено: 07 янв 2023, 16:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
roswerk писал(а): Что проверить? Поддерживается ли устанавливаемый процессор прошитой версией BIOS.
Заголовок сообщения: Re: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"  Добавлено: 07 янв 2023, 20:02 |
roswerk писал(а): Подозрительно греется Q36: сток 3,4в, исток 0, база 2,14 в. Ну, во первых - это не транзистор, а линейный стабилизатор 5VDUAL->3VDUAL, и при отсутствии 5в дежурки на входе (истоке в вашей трактовке) никаких напряжений на других выводах не будет, т.ч. перепроверяйте. Измерить сопротивление на его входе и выходе относительно земли. Искать какой-то мифический контроллер питания как-то наивно звучит. Это не сотовый телефон. Есть схема на плату, да даже без нее, можно проверить все силовые источники питания на плате. Это или импульсные, и стоит дроссель, или линейные (тоже промазать трудно мимо больших транзисторов. Вот и смотреть, какие питания поднимаютсяЮ а какие - нет. Смотреть с процессором.
Заголовок сообщения: Re: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"  Добавлено: 07 янв 2023, 21:02 |
А я и не говорил, что надо прозванивать источники питания на плате, я сказал - измерить на них напряжение. Карта питаний - это ненаучная фантастика и мечта любителей каналов на ютубе. Там основных источников раз - два и обчелся, и все они расположены рядом со своими основными потребителями. А раз у вас есть схема, значит и напряжения на этих источниках вам известны. А пока не поднимутся все питания, смотреть на моргающий ресет на посткарте бессмысленное занятие. Прошивки не надо перебирать, надо взять на оф. сайте именно для этой платы и под ее ревизию (написана с краю, где стоит звуковой чип) и забыть про прошивку. Пока не поднимутся все питания, даже вычитки не будет.
P.S. зачем искать неустановленный (и в схеме про это сказано) термосенсор U16 в данной ситуации - загадка.
Заголовок сообщения: Re: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"  Добавлено: 08 янв 2023, 23:47 |
Ну елки - палки... У вас есть схема, неужели трудно в поиске по документу вбить ее маркировку (только без ошибок) и увидеть, к чему она относится? Да и глазами видно, рядом с каким контроллером она стоит. Или схема - китайская грамота? Да и не флешка это, а EEPROM с мизерным объемом. Приоритет всегда у флешки с надписью на плате main bios/ m_bios. Вторую можно вообще не ставить. Складывается впечатление, что это - первая плата в жизни, которую взялись ремонтировать.
Заголовок сообщения: Re: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"  Добавлено: 21 янв 2023, 09:36 |
Фигню пишете, 2 предохранителя на одном питании. И уже писал - не надо по каждому вопросу генерировать новую тему. Пишите в одной\
Заголовок сообщения: Re: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"  Добавлено: 21 янв 2023, 19:10 |
Тяжело найти то, чего нет. И схема об этом прямо говорит.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет" |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"  Добавлено: 21 янв 2023, 21:53 |
Да нет у вас никаких различий между схемой и платой. А если и есть какие-то, то они никак не мешают ремонтировать плату. Мне эта схема не мешала разбираться с версией платы 3.3. Будте более внимательны к тому, что написано в схеме. Злополучный предохранитель по 12в обозначен не F1, а IF1.
