Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 14:52
Стандартная тема. Материнка ребутит через каждые 5 секунд. Пост-коды "--". Выключается материнка по сигналу на шине "Reset". При принудительном включении вентилятор ЦП крутит (с задержкой 3 сек.), коды не меняются, ресет на POST карте через 5 сек.просит помощи. Подозрительно греется Q36: сток 3,4в, исток 0, база 2,14 в. Напряжения +-12, +5, +3,3 POST карта показывает наличие.
Убрал процессор и память, чтобы не мешались. Включаю, вентилятор ЦП крутится, POST карта выдает все напряжения, коды "--", "ресет" светится постоянно,но материнка не выключается.
Что проверить?
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 17:20
roswerk писал(а):
Что проверить?
Поддерживается ли устанавливаемый процессор прошитой версией BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 18:32
Сначала проверял на старом неизвестном BIOSе (просто не подумал посмотреть, какой).
BIOS неизвестный был перепрошит последовательно 11-й и 13-й версиями. Камень вроде как простенький: CORE2 DUO E6550.
Но главное - неисправность проявляется и без процессора. Где-то должен по-уму стоять контроллер напряжений - куча входов и один выход. Сейчас его ищу.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 21:02
Ну, во первых - это не транзистор, а линейный стабилизатор 5VDUAL->3VDUAL, и при отсутствии 5в дежурки на входе (истоке в вашей трактовке) никаких напряжений на других выводах не будет, т.ч. перепроверяйте. Измерить сопротивление на его входе и выходе относительно земли.
Искать какой-то мифический контроллер питания как-то наивно звучит. Это не сотовый телефон. Есть схема на плату, да даже без нее, можно проверить все силовые источники питания на плате. Это или импульсные, и стоит дроссель, или линейные (тоже промазать трудно мимо больших транзисторов. Вот и смотреть, какие питания поднимаютсяЮ а какие - нет. Смотреть с процессором.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 21:23
Вариант прозванивать импульсные и линейные напряжения хорошо, когда перед глазами карта напряжений под рукой. Прозванивал по наитию, вроде всё есть. На материнке где-то U16 типа EMC1152, у которой много входов от контрольных точек и всего один сигнальный выход. Что-то же должно влиять на "Reset". И ещё вопрос: если BIOS несовместим, какие признаки? А то я их меняю как перчатки с одинаково непонятным результатом.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 22:02
А я и не говорил, что надо прозванивать источники питания на плате, я сказал - измерить на них напряжение.
Карта питаний - это ненаучная фантастика и мечта любителей каналов на ютубе. Там основных источников раз - два и обчелся, и все они расположены рядом со своими основными потребителями. А раз у вас есть схема, значит и напряжения на этих источниках вам известны.
А пока не поднимутся все питания, смотреть на моргающий ресет на посткарте бессмысленное занятие.
Прошивки не надо перебирать, надо взять на оф. сайте именно для этой платы и под ее ревизию (написана с краю, где стоит звуковой чип) и забыть про прошивку. Пока не поднимутся все питания, даже вычитки не будет.
P.S. зачем искать неустановленный (и в схеме про это сказано) термосенсор U16 в данной ситуации - загадка.
В сети
 Заголовок сообщения: ищу boardview на ga-965p-dq6. Схема есть. Нужно расположение элементов
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 00:50
Прошу помочь найти boardview на ga-965p-dq6. Схема есть. Нужно расположение элементов на материнской плате.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: BIOS на GE-965P-DQ6. Там три чипа памяти!?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 23:22
GE-965P-DQ6 ребутит при включении. Проверил всё, что мог. Осталось перепрошить БИОС. Из-за отсутствия борды на плату и собственной невмимательности нашёл чип памяти 24CO08A. Перепрошивал чем ни попадя. Поискал в инете про биос. Оказалось, сто на материнке стоЯт ещё два чипа БИОС типа 25L8005M2L. Никогда на практике такого не встречал. Вернул на чип 24-й серии старую прошивку ( а это был ли БИОС?). Сижу, курю ... Какие БИОСЫ прошивать? Одинаковые или разные? И вообще что за хрень? Подскажите, please, чо делать?
 ! igils писал(а):
1 аппарат, плата - 1 тема, хоть с миллионом вопросов
 Заголовок сообщения: Re: BIOS на GE-965P-DQ6. Там три чипа памяти!?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 00:09
В гигабайтах применяют дуал Биос, прошить обе микросхемы одним и тем же,ревизию платы соблюдать, 24с08 это не биос.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 00:19
В таком случае возникает естественный вопрос: что "залито" в 24CO08A ? Ведь это тоже флеш-память? И как выставлять приоритет загрузки одном из двух Биосов?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 00:47
Ну елки - палки... У вас есть схема, неужели трудно в поиске по документу вбить ее маркировку (только без ошибок) и увидеть, к чему она относится? Да и глазами видно, рядом с каким контроллером она стоит. Или схема - китайская грамота? Да и не флешка это, а EEPROM с мизерным объемом.
Приоритет всегда у флешки с надписью на плате main bios/ m_bios. Вторую можно вообще не ставить.
Складывается впечатление, что это - первая плата в жизни, которую взялись ремонтировать.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 01:01
С двойным БИОСом - первая. Просто не ожидал, по накатанной нашел "память" и посчитал, что .это БИОС. Век живи, век учись.
 Заголовок сообщения: GA-965-DQ6. 5VDUAL_VCC 12 вольт???
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 00:06
GA-965-DQ6. 5VDUAL_VCC ( на стр. 35 схемы Q37 вывод 1) 12 вольт. В то же время на стр. 39 (USB POWER) на предохранителе F2 пять вольт, а на F1 двенадцать. Q304 найти не могу. Но и F1и F2 между собой не прозваниваются. Напряжения на разъёмах 1394 по 3,3 вольта. Может, схема не та. Материнка rev.1.0, а схема rev. 1.01? Подскажите, please, в чём подвох.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 10:36
Фигню пишете, 2 предохранителя на одном питании.
И уже писал - не надо по каждому вопросу генерировать новую тему. Пишите в одной\
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 17:05
Могу выложить видео прозвонки и замера напряжений на исправных (прозваниваются) предохранителях. Не прозваниваются между собой .
Поэтому и пишу.
На USB питание пять вольт, про остальные писАл выше. Помогла бы прозвонка Q304, но на "слепой" материнке не найду.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 20:10
Тяжело найти то, чего нет. И схема об этом прямо говорит.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 21:01
Предохранитель F1 фактически стоИт на цепи +12 вольт и питает 1394а выводы 7,8. Я ошибочно по аналогии с USB первоначально снял показания якобы питания с выводов 1, 5. Там, действительно, 3,3 вольта.
F2 "держит" +5 вольт на питание USB. Схеме назло ...
Отсюда вопрос: подскажите, please, где найти схему на rev. 1.0 ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 22:53
Да нет у вас никаких различий между схемой и платой. А если и есть какие-то, то они никак не мешают ремонтировать плату. Мне эта схема не мешала разбираться с версией платы 3.3.
Будте более внимательны к тому, что написано в схеме.
Злополучный предохранитель по 12в обозначен не F1, а IF1.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 23:20
Спасибо. Разобрался ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2076sr (DA0R33MB6E0 REV:E) вопрос по сигналу PM_THRMTRIP#
bitlers
16
2651
30 янв 2019, 02:09
bitlers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553ma (x553ma) пульсация по сигналу +1.35VO и далее
Vlagur
1599
07 апр 2022, 21:55
Vlagur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу.
в форуме Asus
Koshan2005
15
5603
05 июл 2015, 13:46
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H67 зажатый резет
в форуме Asus
Приус
29
8363
05 мар 2022, 22:58
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет
в форуме Gigabyte
Приус
5381
12 сен 2018, 14:43
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
