Текущее время: 19 ноя 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro RX570 8Gb Dual  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 09:46
Карта Sapphire Nitro RX570 8Gb Dual bvttn 2 доп питания 6 и 8 pin. При подключении питания 6 pin не включается даже материнская плата, если оставить подключенным 8pin все включается картинка есть.
6 pin как я понял это одна дополнительная фаза, кз по питанию 6 pin нет проверил drmos FDMF3035 тоже целый не в кз сравнил с другими транзисторами. Что может еще быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX570 8Gb Dual
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 10:20
Если уверены, что 6-пин запитывает ТОЛЬКО эту фазу и более ничто, то самым простым способом будет демонтаж/замена ДрМОС. Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 11:04
Да уверен только одна фаза запитана от 6pin
Буду пробывать менять дрмос по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 11:24
Обвязку не забудьте проверить (сравнить с исправной)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 10:03
Дрмос заменил ситуация не поменялась, обвязку проверил все идентично как у других фаз питания никиких отклонений и короткого замыкания нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 11:12
ставлю диагноз по фото: разъем 6-пин не родной ("перевернутый")
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.
[ На страницу: 1, 2 ]
danilcris
52
3785
01 июн 2025, 11:56
danilcris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire NITRO+ Radeon RX580 8GB GDDR5 DUAL помогите узнать номинал резистора
sensorv
14 июн 2026, 10:41
sensorv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX570 8Gb опознать smd компоненты.
AlexNaz
11 авг 2023, 10:41
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странности с Sapphire RX570 8GB
AlexeyT1980
10 янв 2026, 00:42
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE RX570 4GB NITRO+ работает только в windows 7
serega2014Mog
21 окт 2021, 02:34
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
