Зарегистрирован: 11 июн 2015, 08:59 Наличности на руках: 236.73 Сообщения: 274 Откуда: Новосибирск
Карта Sapphire Nitro RX570 8Gb Dual bvttn 2 доп питания 6 и 8 pin. При подключении питания 6 pin не включается даже материнская плата, если оставить подключенным 8pin все включается картинка есть. 6 pin как я понял это одна дополнительная фаза, кз по питанию 6 pin нет проверил drmos FDMF3035 тоже целый не в кз сравнил с другими транзисторами. Что может еще быть ?
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36 Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Если уверены, что 6-пин запитывает ТОЛЬКО эту фазу и более ничто, то самым простым способом будет демонтаж/замена ДрМОС. Чудес не бывает.
