Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Palit RTX3060TI нет 1.8V
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 13:08
На карте поднимаются 5V. 1.8V линия имеет сопротивления 11 ОМ и не запускается, её запускает контроллер GS9219, по аналогии с другими контроллерама GSteck, предположил что разрешающий сигнал идет с 2 ноги, там по 0. Есть у кого инфа по этим шимарям, а то может там и не 2 нога :-):
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI нет 1.8V
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 13:48
gs9219 кусочек.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:09
jocker писал(а):
gs9219 кусочек.
Огромное спасибо, сам не нашёл. Действительно на 2ой ноге по 0, буду искать потеряшку.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 22 секунды: ----------
Вообщем кажется там все немного сложнее чем на тех же 2060, нога идет на резистор с подтяжкой на землю. По формированию 5 вольт стоит 8 лапая микруха с маркировкой 08=. У ричтека ни чего подходящего не нашел. На прямую разумеется ни звонится не одна нога EN
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 15:54
rt7296f 08=хх - это ведь баян уже давно.
выложите хорошие фотки pcb , если не сложно.
а то я эти 30хх только во снах видел.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:12
Насчет RT, тоже разобрался, карту пока скидал, предложил клиенту отправить её мастерам у которых хоть донора есть ну либо заказывать шимки (rt и gs) с алика, там вообще изначально какую-то буйню засунули в 12 вольт...будут думать, если согласятся ждать - раскидаю, выложу фотки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 12:06
Поделитесь схемой на 3060Ti, не получается найти. Куска этого совсем не хватает. 5вольт нет совсем.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 21:01
echokeys писал(а):
Comparta el circuito para 3060Ti, no puedo encontrarlo. Un pedazo de esto no es suficiente. 5 voltios no es nada.
There is one 3060Ti boardview of MSI Ventus
Posted after 1 hour 51 minute 56 seconds:
U can get it from Germany Discord server
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 08:56
v397 v1.0 ?
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI отсутствует 1.8V
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 21:19
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи с разбором кейса.
Немного предыстории
Пришла данная карта с отсутствием всех питаний кроме 12в + прогар по мосфету питания памяти ( типичка для них)))
Выпилил прогар восстановил дороги. Восстановил 5в.
В общем сейчас отсутствует 1.8в. На шим GS 9219 приходит 5в но на вторую ногу EN в отсутствует. Путем прозвонки выяснил что EN на этот шим идет со стаба на обратной стороне под позиционным номером U517 (KQM38). И так с четвертой ноги этого стаба и идет EN на шм GS9219.
Что имеется на этом стабе
1. - 0в
2. -GND
3. -сомнительные 0.8в( помоему должно быть примерно 1.7-1.8в
4. - 0в
5.- 5в питание приходит.
Заранее всем спасибо.
Если где ошибся прошу не пинать :-):
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 11:03
Скорее всего это не стаб, а логический элемент. Попробуйте выпаять его и подтяните енейбл к высокому уровню (возможно, он уже подтянут).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 01:40
Спасибо))) Но это я победил)))
Теперь трабл с up9512 Питание есть,EN есть. VREF-2v. Но нет PWM.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060ti DUAL проблемы с сигналом EN
SemSever
4717
09 авг 2022, 14:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel
VaDer78
2317
01 апр 2022, 20:31
VaDer78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI отсутствует 1.8V
DAV0409
2347
16 мар 2024, 10:59
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD
РУСЛАН 45
24
1230
07 апр 2026, 21:09
РУСЛАН 45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060ti. Замена памяти
Dark_Angel79
466
27 авг 2026, 13:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
