Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit RTX3060TI нет 1.8V |
MoneyBot
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI нет 1.8V  Добавлено: 25 май 2021, 14:09 |
| Интересующийся |
Сообщения: 100 Откуда: Челябинск
jocker писал(а): gs9219 кусочек. Огромное спасибо, сам не нашёл. Действительно на 2ой ноге по 0, буду искать потеряшку. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 22 секунды: ---------- Вообщем кажется там все немного сложнее чем на тех же 2060, нога идет на резистор с подтяжкой на землю. По формированию 5 вольт стоит 8 лапая микруха с маркировкой 08=. У ричтека ни чего подходящего не нашел. На прямую разумеется ни звонится не одна нога EN
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI нет 1.8V  Добавлено: 25 май 2021, 16:12 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): rt7296f 08=хх - это ведь баян уже давно. выложите хорошие фотки pcb , если не сложно. а то я эти 30хх только во снах видел. Насчет RT, тоже разобрался, карту пока скидал, предложил клиенту отправить её мастерам у которых хоть донора есть ну либо заказывать шимки (rt и gs) с алика, там вообще изначально какую-то буйню засунули в 12 вольт...будут думать, если согласятся ждать - раскидаю, выложу фотки
juanpe120
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI нет 1.8V  Добавлено: 09 янв 2023, 21:01 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 16 Откуда: Spain
echokeys писал(а): Comparta el circuito para 3060Ti, no puedo encontrarlo. Un pedazo de esto no es suficiente. 5 voltios no es nada. There is one 3060Ti boardview of MSI Ventus Posted after 1 hour 51 minute 56 seconds:U can get it from Germany Discord server
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI отсутствует 1.8V  Добавлено: 15 фев 2023, 21:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 97 Откуда: SAMARA
Всем доброго времени суток. Прошу помощи с разбором кейса. Немного предыстории Пришла данная карта с отсутствием всех питаний кроме 12в + прогар по мосфету питания памяти ( типичка для них))) Выпилил прогар восстановил дороги. Восстановил 5в. В общем сейчас отсутствует 1.8в. На шим GS 9219 приходит 5в но на вторую ногу EN в отсутствует. Путем прозвонки выяснил что EN на этот шим идет со стаба на обратной стороне под позиционным номером U517 (KQM38). И так с четвертой ноги этого стаба и идет EN на шм GS9219. Что имеется на этом стабе 1. - 0в 2. -GND 3. -сомнительные 0.8в( помоему должно быть примерно 1.7-1.8в 4. - 0в 5.- 5в питание приходит. Заранее всем спасибо. Если где ошибся прошу не пинать
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI нет 1.8V  Добавлено: 23 фев 2023, 01:40 |
| Интересующийся |
Shalun-avd писал(а): Скорее всего это не стаб, а логический элемент. Попробуйте выпаять его и подтяните енейбл к высокому уровню (возможно, он уже подтянут). Спасибо))) Но это я победил))) Теперь трабл с up9512 Питание есть,EN есть. VREF-2v. Но нет PWM.
