Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 12:33
Доброго времени суток!
Собственно начнем с того, что аппарат залитик (не критично, пару капель), следы коррозии были на R3095, сгнил один край, заменил на аналогичный 133кОм, контактная площадка не сильно пострадала, все восстановил.
Имеем следующее:
- родной АКБ мертв, контроллер в защите, клиент принес другой новый АКБ;
- при подключение MagSafe горит зеленым, после переключается на оранжевый, но аккумулятор не заряжает, от него не работает и в системе не видит. При этом если выдернуть шнурок зарядки аппарат уйдет в сон и при подключении его обратно - увидим рабочий стол, а не загрузку системы;
- при подключённом АКБ, но без ЗУ имеем: дроссель L7130 - 7В; PP3V42_G3H - 3,42В; на кнопке присутствует - 3,42В;
- SYS_DETECT_L в норме, подтяжка его живая;
- SMBUS_SMC_5_G3_SCL и SMBUS_SMC_5_G3_SDA пощупать обмен в данный момент не могу (основной ослик умер и уехал по гарантии, времянка приедет на днях), но уровень высокий там, сопротивление по обеим линиям порядка 300-350кОм.
Прошу пинка в нужном направлении!
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 13:09
Я бы искал рабочую платку с разъёмом на подкидку и рабочий переходник с неё на основную плату.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 16:58
Не понимаю, при чем тут платка с разъемом, предполагаю, что он и без неё от АКБ включится или я не прав? Поправьте (первый мак в работе, всех нюансов работы с данной техникой еще не обрел).
Приехал ослик, пощупал плату: дроссель L7130 - зарядка есть; SMBUS_SMC_5_G3_SCL и SMBUS_SMC_5_G3_SDA - пакеты данных имеются.
Займусь поисками заведомо исправной АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 19:42
К работе от батареи не относится, но к зарядке да, например без шлейфа между платами не будет гореть лампочка Mag Safe и заряжать не будет. (даже на рабочем)
А зачем ?
Батарея скорее всего живая, можете её зарядить от блока питания подав примерно 8 вольт (посмотрите сколько на ней написанно) прямо на разъёме (батарею подключить к плате)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 08:55
Вы меня конечно извините, но вы прочли вообще то, что я писал выше? Проблема заключается в том, что аппарат не видит АКБ в системе.
Из чего следует, что АКБ заряжена;
И плата её в состоянии зарядить.
Спасибо конечно, но я лучше вне аппарата, на коннекторе АКБ подтяну SYS_DETECT_L к земле через 10кОм и заряжу её, была бы только необходимость в этом.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 19:12
С новой АКБ проблема осталась.
Заметил следующее, по SMBUS_SMC_5_G3_SDA - пакеты данных летают непрерывно, но на SMBUS_SMC_5_G3_SCL пролетают с промежутком в 1-2 секунды.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 11:16
Совсем забыл отписаться, замена SMC решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4622
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается
в форуме Apple
nagirich
15
6519
12 апр 2019, 15:52
nagirich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165) не заряжается
в форуме Apple
ksandr13
02 ноя 2019, 12:44
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
13212
13 дек 2017, 12:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) при работе с АКБ глючит изо
в форуме Apple
7Ironhide7
2204
22 апр 2023, 05:41
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad, stabbsen и гости: 25
