Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
| Автор |
fivekain
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается  Добавлено: 10 янв 2023, 12:33 |
| Интересующийся |
Доброго времени суток!
Собственно начнем с того, что аппарат залитик (не критично, пару капель), следы коррозии были на R3095, сгнил один край, заменил на аналогичный 133кОм, контактная площадка не сильно пострадала, все восстановил.
Имеем следующее: - родной АКБ мертв, контроллер в защите, клиент принес другой новый АКБ; - при подключение MagSafe горит зеленым, после переключается на оранжевый, но аккумулятор не заряжает, от него не работает и в системе не видит. При этом если выдернуть шнурок зарядки аппарат уйдет в сон и при подключении его обратно - увидим рабочий стол, а не загрузку системы; - при подключённом АКБ, но без ЗУ имеем: дроссель L7130 - 7В; PP3V42_G3H - 3,42В; на кнопке присутствует - 3,42В; - SYS_DETECT_L в норме, подтяжка его живая; - SMBUS_SMC_5_G3_SCL и SMBUS_SMC_5_G3_SDA пощупать обмен в данный момент не могу (основной ослик умер и уехал по гарантии, времянка приедет на днях), но уровень высокий там, сопротивление по обеим линиям порядка 300-350кОм.
Прошу пинка в нужном направлении!
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается |
fivekain
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается  Добавлено: 11 янв 2023, 16:58 |
| Интересующийся |
Bucha писал(а): Я бы искал рабочую платку с разъёмом на подкидку и рабочий переходник с неё на основную плату. Не понимаю, при чем тут платка с разъемом, предполагаю, что он и без неё от АКБ включится или я не прав? Поправьте (первый мак в работе, всех нюансов работы с данной техникой еще не обрел). Приехал ослик, пощупал плату: дроссель L7130 - зарядка есть; SMBUS_SMC_5_G3_SCL и SMBUS_SMC_5_G3_SDA - пакеты данных имеются. Займусь поисками заведомо исправной АКБ.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается  Добавлено: 11 янв 2023, 19:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 09:59 Наличности на руках: 1,436.10
Сообщения: 831 Откуда: Germany
fivekain писал(а): Не понимаю, при чем тут платка с разъемом, предполагаю, что он и без неё от АКБ включится или я не прав? К работе от батареи не относится, но к зарядке да, например без шлейфа между платами не будет гореть лампочка Mag Safe и заряжать не будет. (даже на рабочем) fivekain писал(а): Займусь поисками заведомо исправной АКБ. А зачем ? Батарея скорее всего живая, можете её зарядить от блока питания подав примерно 8 вольт (посмотрите сколько на ней написанно) прямо на разъёме (батарею подключить к плате)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
fivekain
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается  Добавлено: 12 янв 2023, 08:55 |
| Интересующийся |
Bucha писал(а): К работе от батареи не относится Вы меня конечно извините, но вы прочли вообще то, что я писал выше? Проблема заключается в том, что аппарат не видит АКБ в системе. fivekain писал(а): - при подключённом АКБ, но без ЗУ имеем: дроссель L7130 - 7В; PP3V42_G3H - 3,42В; на кнопке присутствует - 3,42В; Из чего следует, что АКБ заряжена; fivekain писал(а): пощупал плату: дроссель L7130 - зарядка есть И плата её в состоянии зарядить. Bucha писал(а): можете её зарядить от блока питания подав примерно 8 вольт (посмотрите сколько на ней написанно) прямо на разъёме (батарею подключить к плате) Спасибо конечно, но я лучше вне аппарата, на коннекторе АКБ подтяну SYS_DETECT_L к земле через 10кОм и заряжу её, была бы только необходимость в этом.
