Текущее время: 26 июн 2024, 05:56
dimberlend
Заголовок сообщения: Asus x552c (x550cl rev 2.1) сброс настроек или неадекватный старт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2023, 12:09 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/143199975046e806e305d20.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2022, 16:12 Наличности на руках: 70.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Kaliningrad
Asus x552c мать x550cl rev 2.1 ЛБП питает акб нет Ситуация следующая: при подключение к бп, не горят светодиоды, нажатие на кнопку вкл инициирует потребление 0.01-0.02 а. после этого ничего не происходит. на кнопку не реагирует. отключаем бп и включаем обратно, либо автостарт либо через кнопку заводится, потребление 0.67а изо нет, проц и чипсет греются. ничего не происходит, скачков нет. повторяем процедуру и происходит инициализация, заход в биос. биос сброшен на дефолт, отключаем через кнопку и включаем, никаких проблем. часики идут, настройки сохраняются. отключаем бп, на 1-2 минуты и ситуация повторяется с самого начала. батарейка cmos свежая, сдвоенный диод поменян. проверено на 3-х прошивках. до прихода ко мне был залит в районе крепление шлейфа кнопки на МП, почищено перепаяно. кнопка реагирует. есть мысли куда копать?
![](images/spacer.gif) |
ingatr
Заголовок сообщения: Re: Asus x552c (x550cl rev 2.1) сброс настроек или неадекватный старт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2023, 09:37 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 12:29 Наличности на руках: 240.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
вот здесь похожая проблема https://monitor.net.ru/forum/threads/484864/Цитата: "Мать стоит LA833. Северного моста там нет. Есть видео, юг 218-0755097 и проц А10. Проанализировав большинство доступных схем питания RTC от НР, Acer и Dell заметил, что за сдвоенным диодом по цепи RTC VCC(AUX) стоит фильтр из конденсатора 1мкф и 10 мкф в спарке. Пометил в обвязке все такие пары (их оказалось 9 штук). Установил батарейку и тестером на милливольтах начал искать на парах кондеров хоть какие нибудь следы плавающего напряжения (в обрыве, при окислении от залития есть соли и они малость пропускают ток) .....Нашел. Подал 2.8В от БП через 1Ком....ток 2 микроампера - ОНО!!!! Кинул перемычку....НА кварце 32768 появилась генерация ...... Собрал ноут...запуск есть при всех возможных схемах питания... " плата не такая, но причина может быть одинакова.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x552c (x550cl rev 2.1) сброс настроек или неадекватный старт [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2023, 10:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: напряжения в норме, кроме VCC_RTC, после сдоенного диода оно есть а возле хаба его нет. что немного странно, ведь между ними ничего нет, дороги спрятаны и прогаров не видно скорее сгнило где то по пути переходное отверстие или дорожка, поведение аппарата очень соответствует. по борде посмотрите куда идет(кондеры рядом с хабом и часовым кварцем), да продублируйте тонким проводом.
