Текущее время: 26 июн 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: Asus x552c (x550cl rev 2.1) сброс настроек или неадекватный старт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 12:09
Asus x552c
мать x550cl rev 2.1
ЛБП питает
акб нет
Ситуация следующая:
при подключение к бп, не горят светодиоды, нажатие на кнопку вкл инициирует потребление 0.01-0.02 а. после этого ничего не происходит.
на кнопку не реагирует.
отключаем бп и включаем обратно, либо автостарт либо через кнопку заводится, потребление 0.67а изо нет, проц и чипсет греются. ничего не происходит, скачков нет.
повторяем процедуру и происходит инициализация, заход в биос. биос сброшен на дефолт, отключаем через кнопку и включаем, никаких проблем. часики идут, настройки сохраняются.
отключаем бп, на 1-2 минуты и ситуация повторяется с самого начала.
батарейка cmos свежая, сдвоенный диод поменян. проверено на 3-х прошивках. до прихода ко мне был залит в районе крепление шлейфа кнопки на МП, почищено перепаяно. кнопка реагирует.
есть мысли куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x552c (x550cl rev 2.1) сброс настроек или неадекватный старт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 12:33
может непропай хаба, но начать надо с проверки всех напряжений питания, дежурки и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 16:36
напряжения в норме, кроме VCC_RTC, после сдоенного диода оно есть а возле хаба его нет. что немного странно, ведь между ними ничего нет, дороги спрятаны и прогаров не видно
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 09:37
вот здесь похожая проблема https://monitor.net.ru/forum/threads/484864/
Цитата: "Мать стоит LA833. Северного моста там нет. Есть видео, юг 218-0755097 и проц А10.
Проанализировав большинство доступных схем питания RTC от НР, Acer и Dell заметил, что за сдвоенным диодом по цепи RTC VCC(AUX) стоит фильтр из конденсатора 1мкф и 10 мкф в спарке. Пометил в обвязке все такие пары (их оказалось 9 штук). Установил батарейку и тестером на милливольтах начал искать на парах кондеров хоть какие нибудь следы плавающего напряжения (в обрыве, при окислении от залития есть соли и они малость пропускают ток) .....Нашел. Подал 2.8В от БП через 1Ком....ток 2 микроампера - ОНО!!!! Кинул перемычку....НА кварце 32768 появилась генерация ...... Собрал ноут...запуск есть при всех возможных схемах питания... "
плата не такая, но причина может быть одинакова.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x552c (x550cl rev 2.1) сброс настроек или неадекватный старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 10:34
скорее сгнило где то по пути переходное отверстие или дорожка, поведение аппарата очень соответствует.
по борде посмотрите куда идет(кондеры рядом с хабом и часовым кварцем), да продублируйте тонким проводом.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 14:13
Местоположение потерянного контакта была не найдена.
перемычка сделала свое дело, все завелось.
Спасибо большое Вам за помощь я очень это ценю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69CX (la-9535p rev 1.0) Сброс настроек bios после 1й минуты в обесточенном состоянии.
в форуме Packard Bell & NEC
Jobstick
28 янв 2016, 11:25
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6668
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL MAIN BOARD REV. 2.0) Залитик
pan-74
02 сен 2014, 16:48
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) Отключается включается зарядка
LEX38RUS
30 мар 2015, 16:17
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552c (x550cl rev 2.1) не читается биос
eugenesoft
25
8228
28 окт 2016, 21:19
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
