Текущее время: 29 сен 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: HP g6-1258er нужно фото платы хелп,виснет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 04:32
мамка dar18dmb6d1. Предистория:Попал как то на ремонт к моему новому поставщику сей аппарат(после удара). Ноут починили, но обошлись только заменой севера - лопнул кристал и не работала планка памяти в одном из разъемов, весела на 16посте. Далее ноут отдали клиенту, через 6-7 мес. Клиент понес аппарат к другому мастеру с проблемой пропала зарядка,не вкл. Там паяли, грели. шатали все, но ничего недало :-) .Сказали мамку менять. Пришел он ко мне (ноут). После бубна. была заменена шим дежурки-RT8223 на TPS51125, и один ключик по питанию проца. Биос прошит с форума дампом, но только основная флеха. Ситуэйшен такая.
Ноут включается, в биосе работает, не виснет. Если включить с хардом родным или любым другим, то на первой загрузке и заставке windows7, он зависает. Если начать новую установку с флешки, проходит первая полоса, затем windows 7 , черный экран и висит.
Менял все, так как непонятно что грели. что реболлили. Все кроме проца, сегодня его подниму. Север и видео новые стоят, все чипы сеть, картрид,звук снял. Интерисует фото с обвязками с низу и с верху видеокарты,процессора, и севера. Да и что заметил, пока идет установка начальная винды, напруга на проце,1.2в, при зависании падает до 0.8. Сижу в полнейшем ступоре и не знаю чего поделать:(. Акб заряжает! Могло ли проц пробить от выбитого ключа или нет? Шим проца менял.Мульт менял и оперативку то же, и хард. :-):
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1258er нужно фото платы хелп,виснет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 13:59
Как вариант - после падения проц/сокет мог отлететь. Нужно поднимать и смотреть что там внизу - возможно печатная плата деформирована.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 14:40
Поднял проц, и на удивление все пятаки целые. Проц тут i3 впаянный в мать без сокета. есть предположение, не хватает элементов возле видяхи.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:46
Заказал проц, так как все уперается в него. Через пару недель придет, поставлю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (DAR18DM6D1 REV:d) Греется участок платы.
SpiritAT
03 июн 2016, 16:37
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Бен, ай нид хелп!" Или что посоветуете купить?
User1975
14
9234
22 янв 2015, 19:37
denylav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w25s0-d02) кз ХЕЛП
в форуме DNS
AlexandrAce
3240
17 дек 2015, 17:31
AlexandrAce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор колонок для компа, нид хелп :)
Vovay
24
4823
07 сен 2018, 05:38
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Хелп плиз!! Не работают все usb порты
в форуме Gigabyte
Zimberhuntovich
25
5112
13 авг 2018, 12:35
Zimberhuntovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 55
