мамка dar18dmb6d1. Предистория:Попал как то на ремонт к моему новому поставщику сей аппарат(после удара). Ноут починили, но обошлись только заменой севера - лопнул кристал и не работала планка памяти в одном из разъемов, весела на 16посте. Далее ноут отдали клиенту, через 6-7 мес. Клиент понес аппарат к другому мастеру с проблемой пропала зарядка,не вкл. Там паяли, грели. шатали все, но ничего недало
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
.Сказали мамку менять. Пришел он ко мне (ноут). После бубна. была заменена шим дежурки-RT8223 на TPS51125, и один ключик по питанию проца. Биос прошит с форума дампом, но только основная флеха. Ситуэйшен такая.
Ноут включается, в биосе работает, не виснет. Если включить с хардом родным или любым другим, то на первой загрузке и заставке windows7, он зависает. Если начать новую установку с флешки, проходит первая полоса, затем windows 7 , черный экран и висит.
Менял все, так как непонятно что грели. что реболлили. Все кроме проца, сегодня его подниму. Север и видео новые стоят, все чипы сеть, картрид,звук снял. Интерисует фото с обвязками с низу и с верху видеокарты,процессора, и севера. Да и что заметил, пока идет установка начальная винды, напруга на проце,1.2в, при зависании падает до 0.8. Сижу в полнейшем ступоре и не знаю чего поделать:(. Акб заряжает! Могло ли проц пробить от выбитого ключа или нет? Шим проца менял.Мульт менял и оперативку то же, и хард.
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
