Текущее время: 26 июн 2024, 23:09
 Страница 173 из 200 [ Сообщений: 5971 ]  На страницу Пред.  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 11:52
Сергей, здравствуйте. Имеется платформа NM-B301 с мультом IT8986E ( паяный после мастеров, не известна судьба ), у меня программатор 2-й версии еще. Вопрос, шьет ли он их, т.к. не могу подконнектиться. Но при этом ( даже не определив мульт ) прошивка как-то считывается с него ( сравнивал дамп слитый и тутошний на сайте, похожи, но есть отличия, возможно в неправильном прочтении ). И, если 2-я версия их все же читает/пишет , то может есть прошивка оболочки более свежая какая-нибудь ? Я пользуюсь все еще старыми прошивками оболочки...
- Коннект программатора и платы вызванивал - все четко, земля есть.
- Использую JIG Ver4.7
- прошивка ITE_PROJ_M88_ver 11_08_15.hex
Подскажите, что не так ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 10:20
Фото программатора покажите
Весь софт на все мои программаторы на 1 странице этой темы. Все версии замечательно работают со всеми ITE
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 11:58
Фото программатора моего
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 5 секунд: ----------
Скачал оболочку 4.F и мультик прошился.
Особенность : запускаем оболочку, выбираем ITE, оболочка прошивается под ite, выбираем нужную нам мать из списка, отправляем ее настройки, жмем проверить связь и СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ПОДАЕМ ПИТАНИЕ материнки. Только так увиделась ревизия мульта и пошел правильный процесс чтения-записи...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 18:19
Vertyanov_SS
Здравствуйте, не могу прошить контроллер KB9052. На форуме нашел что надо обновиться до версии 8.12 но файл не скачивается.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 19:03
Всё нормально скачивается.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 19:37
вы правы, через другой браузер скачалось.)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 22:58
Я делаю все по инструкции, но почему я не вижу в диспетчере SUCCESSOR, Programmer not connected чо делать??????
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 30 секунд: ----------
Дайте ссылку на рабочую оболочку ПЛЗ !!!! на первой странице неработает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 07:45
На первой странице все ссылки работают.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 10:23
LA-A994P KB_pins=32 1MM LEFT DOWN KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
строчка в конфиге есть, но отсутствует шаг, добавил... без нее ругается на выбор шлейфа.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 11:36
Залил на гугль архивы (ссылка на 1 станице темы) для тех, что не может по ссылкам скачать тут.
Так-же все есть в телеге.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 19:53
La-E831p = La-E821p
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 17:31
Добрый день, никак не могу прошить it8586e-fxa на плате nm-a831 постоянно выходит ошибка. Шлейф 0.5 32 pin A-one side, block erase выбираю плату nm-a821
Не подскажите что не так ?
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
Save the file: D:\Downloads\nm-a831\r0duj27w\ITE_.bin
13.01.2023 16:19:22
Init ITE ... complete.
Reading 128KB, please wait ... complete.
13.01.2023 16:19:32
13.01.2023 16:19:38
Write from file: D:\Downloads\nm-a831\r0duj27w\R0DET97W_EC.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 32869
13.01.2023 16:19:47
Writing, please wait ... complete.
13.01.2023 16:21:07
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(output no more than 256 bytes)
ADR 00000h SRC=02h DST=FFh
ADR 00001h SRC=00h DST=FFh
ADR 00002h SRC=70h DST=FFh
ADR 00003h SRC=02h DST=FFh
ADR 00004h SRC=00h DST=FFh
ADR 00005h SRC=0Ah DST=FFh
ADR 00006h SRC=22h DST=FFh
ADR 00007h SRC=02h DST=FFh
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 21:51
igorek312
Проверить контакты в шлейфе и разьеме + короткий USB для земли посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 17:32
LA-J641P REv: 1.0 KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9542Q
Вложение:
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 18 янв 2023, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 19:03
crashy писал(а):
KB9542Q
add FLASH=160
и я не согласен с вашей строкой - первый справа!
вероятно, так будет правильно
LA-J641P KB_pins=32 RIGHT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 FLASH=160 KB9542Q
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 19:53
Здравствуйте.
Lenovo Legion 5 NM-D711 r.2
IT8227E-192
Не смог найти выводы с мульта на разъем клавы. Возможно, из-за IT8176PN-56A (но на него тоже ничего нужного не выводится). Дебаг разъема или выводов на плате нет.
Есть ли вариант прошить без подпайки к мульту?
Это первый вопрос.
Собственно, подпаялся на прямую. Чтение происходит штатно. А вот при записи, доходит до 63%, затем бегунок резко доходит до 100%, переходит в верефикацию и вываливаются ошибки.
Мульт менялся, старый совсем сдох. Все ноги проверил и визуально и тыком зонда. Распайку тоже несколько раз перепроверял. Даже землю напрямую от программатора подпаивал. Результат один. Заметил, что прошивка заканчивается ровно на 120 секунде (2 мин). Может таймаут какой? Мульт запитан стабильно и постоянно, даже после ошибок при прошивке - на ослике никаких скачков.
Что со мной не так? :nez-nayu:
Received ITE ID -> 8227 rev -> 02
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 72237
20.01.2023 18:26:56
20.01.2023 18:28:38
Verify ...
ADR 00000h SRC=48h DST=5Fh
ADR 00001h SRC=00h DST=5Fh
ADR 00002h SRC=1Ch DST=5Fh
ADR 000FDh SRC=00h DST=FFh
ADR 000FEh SRC=00h DST=FFh
ADR 000FFh SRC=00h DST=FFh
И еще, может у кого есть прошивка для этой платы? Не нашел. Пробую от соседних с аналогичным мультом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 16:16
inertic
какой-то странный дамп Вы в него пишете ... покажите тут.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 18:01
Разобрался. Мульт кривой был. Поставил другой - с первой попытки прошился.
Сергей, возможно ли без подпайки на этой плате шить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 18:08
Как я отвечу, не видя платы, и не заглядывая в схему или борд?
Если нужные сигналы выведены, то да, можно. Если не выведены - есть ITE_lite, TETRIS ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 07:48
Vertyanov_SS
Доброе утро купил программатор у vnoutbuke это ваши партнеры?
Дополнительно хотел приобрести тетрис2 и колодку Jaws.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 11:17
andrikhokh
я уже ответил вам везде, где только можно ... да, партнеры, да, можно - баннер вверху висит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 13:34
Привет участникам, нужна помощь
Имеется плата LA-G881P Rev2.0 на ней мульт ENE KB95424Q C как его прошить? В софте нет такой доски :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 15:40
Есть, только не в софте, а в файле настроек )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 21:52
Поищу, спасибо за наводку :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 15:13
i found this kit for SUCCESSOR PROGRAMMER. can you explain for what exactly sir THNKYOU
https://www.youtube.com/watch?v=N7vBVbV ... =TehnoSpam
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:07
cgtec
I've explained everything in detail in the support group.
You must be there.
I don't see the point in posting this information here.
It's just static electricity protection.
On the new ones, it already stands right away.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 15:13
Нувотон по джитагу, нужно было поправить строчку и добавить одну:
LA-B092P (JKB1) KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
LA-B092P (JKB1) KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
Почему-то программатор переписывал файл и моих строчек не сохранялось.
Я и сохранял и галочку только чтение ставил. Не знаю что в итоге привело к успеху.
Как правильно редактировать файл, чтобы прогер все правильно считывал? Версия софта 8.12.8355.4339
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 20:29
Parafin
1 LA-B092P (JKB1) KB_pins=26 уже была в файле.
2 LA-B092P (JKB1) KB_pins=30 Является СТАНДРАТНОЙ и так-же есть в списке. Написано в инструкции.
правильно, при появлении моего обновления этих строк, файл перезаписывается. Нужно просто не у себя держать, а поделиться и я добавлю в обновление.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 01:07
Quanta G7BL KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT5570E-128 CX
Не отличается от уже имеющейся в базе G7BD
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 09:20
Asus X751NV
X751NV KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8995e-128
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19261
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
