Текущее время: 29 ноя 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 17:36
Здравствуйте Господа ГУРУ! Подскажите пожалуйста каким возможно заменить 216-0864018 ?Просто такого не нашёл конкретно в форумах . если у него аналог если есть подскажите Пожалуйста или он единственный ? Заранее благодарен
Последний раз редактировалось LSIS 14 янв 2023, 20:59, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAON6161MB6G0) греются дросселя на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 17:52
Светлая память
Светлая память
С двух учеток про один и тот же ноутбук пишите?
viewtopic.php?f=53&t=131676&p=983904&hilit=%2An61%2A#p983904
Причем с одними и теми же ошибками. В предыдущей теме исправили, а в этой они по-новой.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 18:23
ну раз прошу так значит Нужно !!!и в чём ошибки ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 18:49
Светлая память
Светлая память
LSIS писал(а):
и в чём ошибки ?
Платформа указана неправильно.
 Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6G0) греются дросселя на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 19:27
да Вы правы DAON61MB6GO
Последний раз редактировалось LSIS 14 янв 2023, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAQN61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 20:20
Опять мимо - 3ий и последний символы- нули(0), не O и не Q
По биосам и видеочипам ничего умного сказать не имею))
Последний раз редактировалось Виктор1985 14 янв 2023, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 20:31
а это как читать по Вашему?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ----------
ноль или O и в конечной фигурации и тоже самое там что 0 или O
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
так может быть Господа я всё правильно указал???
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео
если нет ответа так и скажите или биос помогите подогнать сам первый раз такое чудо вижу
---------- Добавлено спустя 18 минут 11 секунд: ----------
да всё я правильно указал просто платформа редкая скорее всего Вы мне просто чип подскажите или может биосу не только этот чип корректен .Помогите ПОЖАЛУЙСТА
---------- Добавлено спустя 30 минут 41 секунду: ----------
ну вот есть темы
viewtopic.php?f=58&t=115765&hilit=%2A216+0864018%2A
а тут Вам мало не покажется
viewtopic.php?f=53&t=92305&hilit=%2A216+0864018%2A
---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ----------
единственное что напрягает был в другом сервисцентре может быть такое что фллэшку подменили потому как паянная и две планки озу напрочь аж с буграми в коротыше а проц живой это как то не вяжется проц 4го поколения туда же должен был отправиться
 Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 22:05
DA0N61MB6G0 :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
так посмотреть что содержит внутри.
это как
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 00:27
с виду норм а как наклейки снял так и видно под микроскопом что на каждой подгаревшее просто до промытия видно клей оставался, а сейчас потемнение в этих местах
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
и серийники совпадают а была неисправность тупо кнопка включения
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
но что бы обе планки в коротыш и проц не зацепило это как то не вяжется
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 12:27
что и как .мне другое надо Ваша подсказка, платформа указана верно всё есть .МНЕ нужна подсказка и помощь в правке биоса если таковой там не прописан. Пожалуйста помогите!!!Заранее БЛАГОДАРЮ
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Ну не просто так интересуюсь Помогите Пожалуйста !а то как что, так резать да нарекать а помощи....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 15:40
Светлая память
Светлая память
Первое и самое главное: это HP. С давних времен не любит халявщиков, любит ставить защиту как от установки неродных компонентов, так и от модернизации прошивки. И у изделий HP запросто не приживаются те замены, которые у других производителей работают. Поэтому, если не имеете скил ремонтника и программиста 80+, то про аналоги забудьте и ставьте то, что должно стоять.
В биосе в явном виде 1 видеомодуль 1002-6900, про который интернет пишет: Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445 / 530/535 / 620/625 Mobile]. 216-0864018 - Radeon R7 M360, т.е. целая серия под данный ID. Искать в интернетах, какие чипы соответствуют этим торговым названиям - ваша задача, а не форума. А про модернизацию, модефикацию, распаковку, правку и прочее есть обширные темы на форуме, учитаться можно.
Проще купить и поставить родное, если действительно в нем проблема, чем заморачиваться разработкой Perpetuum Mobile.
 Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 06:53
Убедили !Спасибо большое .тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
7714
09 май 2017, 10:29
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
20 мар 2018, 23:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате
в форуме Toshiba
shefbox
18
5224
25 май 2018, 14:53
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro VN7-791G-71H2 (14203-1M) греются дросселя проца
cartor87
02 мар 2026, 11:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 23-q061ur (DAON61MB6G0) аналог видеочипа
Nurzone
19 янв 2023, 16:40
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
