Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео |
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAON6161MB6G0) греются дросселя на дискретное видео  Добавлено: 14 янв 2023, 18:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
LSIS писал(а): и в чём ошибки ?
Платформа указана неправильно.
LSIS
Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAQN61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео  Добавлено: 14 янв 2023, 20:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:32 Наличности на руках: 39.17
Сообщения: 74 Откуда: Almaty
а это как читать по Вашему? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ---------- ноль или O и в конечной фигурации и тоже самое там что 0 или O ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- так может быть Господа я всё правильно указал??? ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видеоесли нет ответа так и скажите или биос помогите подогнать сам первый раз такое чудо вижу ---------- Добавлено спустя 18 минут 11 секунд: ---------- Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видеода всё я правильно указал просто платформа редкая скорее всего Вы мне просто чип подскажите или может биосу не только этот чип корректен .Помогите ПОЖАЛУЙСТА ---------- Добавлено спустя 30 минут 41 секунду: ---------- Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видеону вот есть темы viewtopic.php?f=58&t=115765&hilit=%2A216+0864018%2Aа тут Вам мало не покажется viewtopic.php?f=53&t=92305&hilit=%2A216+0864018%2A ---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видеоединственное что напрягает был в другом сервисцентре может быть такое что фллэшку подменили потому как паянная и две планки озу напрочь аж с буграми в коротыше а проц живой это как то не вяжется проц 4го поколения туда же должен был отправиться
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео  Добавлено: 14 янв 2023, 22:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
LSIS писал(а): да Вы правы DAON61MB6GO DA 0N61MB6G 0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- LSIS писал(а): может быть такое что фллэшку подменили потому как паянная так посмотреть что содержит внутри. LSIS писал(а): две планки озу напрочь аж с буграми в коротыше это как
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео  Добавлено: 15 янв 2023, 15:40 |
Первое и самое главное: это HP. С давних времен не любит халявщиков, любит ставить защиту как от установки неродных компонентов, так и от модернизации прошивки. И у изделий HP запросто не приживаются те замены, которые у других производителей работают. Поэтому, если не имеете скил ремонтника и программиста 80+, то про аналоги забудьте и ставьте то, что должно стоять.
В биосе в явном виде 1 видеомодуль 1002-6900, про который интернет пишет: Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445 / 530/535 / 620/625 Mobile]. 216-0864018 - Radeon R7 M360, т.е. целая серия под данный ID. Искать в интернетах, какие чипы соответствуют этим торговым названиям - ваша задача, а не форума. А про модернизацию, модефикацию, распаковку, правку и прочее есть обширные темы на форуме, учитаться можно.
Проще купить и поставить родное, если действительно в нем проблема, чем заморачиваться разработкой Perpetuum Mobile.
