Текущее время: 20 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 11:57
Добрый день, подскажите, есть Acer Aspire 7 принесли с жалобой что в игре иногда выбивает синий экран, переустановка винды и драйверов рез-тата не принесла.
при диагностике обнаружился отвал WiFi модуля, отсутствие в диспетчере видеокарты и проблемма с работой клавиатуры и тача.
клавиатура и тач работают рывками с приблизительно одинаковым интервалом в секунды 4-ре, то реагируют то нет на нажатие и движение.
Был прогрет ХАБ, все пришло в норму, клавиатура и тачпад стали работать как положенно, появился WiFi и видеокарта, но не на долго, примерно на сутки.
После запуска игры и нагрузки на систему все пришло в первоначальное состояние.
Подскажите что может быть?
Реболл хаба, его замена или еще куда нить обратить внимание.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось zekachaban 18 янв 2023, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 (A715-75G-54HY) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 12:50
Светлая память
Светлая память
Тему оформите, как положено, с названием платформы (именем платы, а не пластика).
Ну и если немного подумать. Не работали устройства. Вы погрели хаб, они заработали, но кратковременно. Наверное это подразумевает его замену, а не волшебный реболл?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 (A715-75G-54HY) (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 13:05
Из-за не рабочего ХАБ-а может отваливаться видеокарта или возможен где-то еще косяк?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 13:36
Светлая память
Светлая память
Тут не подскажу. Я привык решать проблемы последовательно.
Вы не написали, как был прогрет хаб - просто слегка дунули диагностически на кристалл, или основательно и заодно погрели все, что рядом с хабом находится.
По хорошему, если все питания в норме, можно и поднять хаб, посмотреть, что под ним твориться, для начала.
Дискретная видеокарта к хабу не сильно имеет отношение, она к процессору прилеплена для 3D графики.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 19:35
ХАБ прогревал с пошатыванием, заказал новый, по рез-тату отпишу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 20:02
заменил ХАБ, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нужна прошивка видеобиоса
bakardjiev_92
24 авг 2024, 15:16
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER A715-75G (FH5VF LA-J861P) Залитый. Не включается
Yakor2011
03 окт 2024, 10:53
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7 A715-75G (FH5VF LA-J861P) Посткод 4F
mihas000
24
1725
08 ноя 2025, 21:40
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается.
ITSivanovo
24
6978
21 сен 2022, 12:21
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT
~LeXx~
13
4179
31 мар 2023, 15:46
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzizCanon5060 и гости: 63
