Текущее время: 27 ноя 2026, 01:36
| Автор |
zekachaban
Заголовок сообщения: Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач  Добавлено: 18 янв 2023, 11:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 41 Откуда: Житомир
Добрый день, подскажите, есть Acer Aspire 7 принесли с жалобой что в игре иногда выбивает синий экран, переустановка винды и драйверов рез-тата не принесла. при диагностике обнаружился отвал WiFi модуля, отсутствие в диспетчере видеокарты и проблемма с работой клавиатуры и тача. клавиатура и тач работают рывками с приблизительно одинаковым интервалом в секунды 4-ре, то реагируют то нет на нажатие и движение. Был прогрет ХАБ, все пришло в норму, клавиатура и тачпад стали работать как положенно, появился WiFi и видеокарта, но не на долго, примерно на сутки. После запуска игры и нагрузки на систему все пришло в первоначальное состояние. Подскажите что может быть? Реболл хаба, его замена или еще куда нить обратить внимание. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось zekachaban 18 янв 2023, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач |
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 (A715-75G-54HY) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач  Добавлено: 18 янв 2023, 12:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Тему оформите, как положено, с названием платформы (именем платы, а не пластика). Ну и если немного подумать. Не работали устройства. Вы погрели хаб, они заработали, но кратковременно. Наверное это подразумевает его замену, а не волшебный реболл?
zekachaban
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 (A715-75G-54HY) (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач  Добавлено: 18 янв 2023, 13:05 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Ну и если немного подумать. Не работали устройства. Вы погрели хаб, они заработали, но кратковременно. Наверное это подразумевает его замену, а не волшебный реболл? Из-за не рабочего ХАБ-а может отваливаться видеокарта или возможен где-то еще косяк? Спасибо.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач  Добавлено: 18 янв 2023, 13:36 |
Тут не подскажу. Я привык решать проблемы последовательно. Вы не написали, как был прогрет хаб - просто слегка дунули диагностически на кристалл, или основательно и заодно погрели все, что рядом с хабом находится. По хорошему, если все питания в норме, можно и поднять хаб, посмотреть, что под ним твориться, для начала. Дискретная видеокарта к хабу не сильно имеет отношение, она к процессору прилеплена для 3D графики.
zekachaban
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач  Добавлено: 18 янв 2023, 19:35 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Тут не подскажу. Я привык решать проблемы последовательно. Вы не написали, как был прогрет хаб - просто слегка дунули диагностически на кристалл, или основательно и заодно погрели все, что рядом с хабом находится. По хорошему, если все питания в норме, можно и поднять хаб, посмотреть, что под ним твориться, для начала. Дискретная видеокарта к хабу не сильно имеет отношение, она к процессору прилеплена для 3D графики.
ХАБ прогревал с пошатыванием, заказал новый, по рез-тату отпишу. Спасибо.
zekachaban
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач  Добавлено: 26 янв 2023, 20:02 |
| Интересующийся |
zekachaban писал(а): ХАБ прогревал с пошатыванием, заказал новый, по рез-тату отпишу. Спасибо. заменил ХАБ, все заработало.
