Текущее время: 21 ноя 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0, 11277-2 (48.4SV01.021)) бесконечный капс
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 14:42
Принесли ноутбук HP DV7-7333CL (проц AMD A10-4600M Series), при включении постоянно быстро моргает капслок, притом нет разрывов (т.е. долю секунды загарается и тухнет, через секунду опять и опять до бесконечности, нет разрыва в 3-4 секунды, так что таблица от одного до шести морганий не подходит), скинул всё что возможно, прогрел мост - результат тот же, только биос не успел прошить, другого проца сейчас в наличии нет для проверки. Вопрос, на что может сигнализировать постоянные мигания и куда стоит еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0, 11277-2 (48.4SV01.021)) бесконечный капс
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 05:26
Had similar crazy symptoms on this platform and it was solved by replacing the processor..
find any of the Trinity family processors and try for verification, such as:
A4-4300M
A6-4400M
A8-4500M
A10-4600M
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0, 11277-2 (48.4SV01.021)) бесконечный капс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 17:40
нашел решение, пришлось накатать биос от DV6, а потом обновлять с оф сайта обновление на биос, после этого стал работать нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7-7230us (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2 48.4SV01.021) Ищу схему обвязки ISL -6277
Evgeniy82
11 фев 2015, 18:00
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-7013cl (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48.4SV01.021) нужна схема
damisure
3260
09 фев 2018, 01:02
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Dv6-7010Us ( KROYER/ YEATS 11277-2 48.4SV01.021) Нет изображения !
Ruslan4321
2500
17 июл 2017, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI
omenwolf
2110
04 окт 2019, 12:09
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Google [Bot], sergmk72, Владимир Кр. и гости: 90
