Текущее время: 29 ноя 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0, 11277-2 (48.4SV01.021)) бесконечный капс
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 13:42
Принесли ноутбук HP DV7-7333CL (проц AMD A10-4600M Series), при включении постоянно быстро моргает капслок, притом нет разрывов (т.е. долю секунды загарается и тухнет, через секунду опять и опять до бесконечности, нет разрыва в 3-4 секунды, так что таблица от одного до шести морганий не подходит), скинул всё что возможно, прогрел мост - результат тот же, только биос не успел прошить, другого проца сейчас в наличии нет для проверки. Вопрос, на что может сигнализировать постоянные мигания и куда стоит еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0, 11277-2 (48.4SV01.021)) бесконечный капс
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 04:26
Had similar crazy symptoms on this platform and it was solved by replacing the processor..
find any of the Trinity family processors and try for verification, such as:
A4-4300M
A6-4400M
A8-4500M
A10-4600M
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0, 11277-2 (48.4SV01.021)) бесконечный капс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 16:40
нашел решение, пришлось накатать биос от DV6, а потом обновлять с оф сайта обновление на биос, после этого стал работать нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-7013cl (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48.4SV01.021) нужна схема
damisure
3947
09 фев 2018, 00:02
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Dv6-7010Us ( KROYER/ YEATS 11277-2 48.4SV01.021) Нет изображения !
Ruslan4321
3384
17 июл 2017, 17:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI
omenwolf
3013
04 окт 2019, 11:09
omenwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0) Не заряжается
Dekstr1n
1953
22 окт 2019, 08:34
Dekstr1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
6997
09 окт 2017, 14:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66, Yandex [BOT] и гости: 55
