Текущее время: 22 ноя 2024, 07:20
BMA
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость микросхем биоса и прошивка прогом Добавлено: 22 янв 2023, 16:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
wladdlen писал(а): виос 25l12873f а по схеме вроде должна MX25L512EMI-10G Вы б получше схему посмотрели , там они обе есть и отвечают за разные вещи .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
igils
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость микросхем биоса и прошивка прогом Добавлено: 22 янв 2023, 16:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Флешка стоит на 16Мб и полный файл прошивки с оф. сайта того же размера. Можно шить программатором. Детские вопросы для пользователя с вашим стажем.
guar33
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость микросхем биоса и прошивка прогом Добавлено: 22 янв 2023, 17:12 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,204.79
Сообщения: 3029 Откуда: Одесса
wladdlen писал(а): как и чем шить Наверное между строк читаете, вам же выше все сказали igils писал(а): Флешка стоит на 16Мб и полный файл прошивки с оф. сайта того же размера. Можно шить программатором. Этого мало?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость микросхем биоса и прошивка прогом Добавлено: 22 янв 2023, 18:29 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
wladdlen писал(а): .иначе питание vcore просто не появилось Все должно быть по порядку , а что касается vcore ,не все так просто, шим можно запустить и с помощью джампера ,но лучше проверить что бы были соблюдены все условия запуска и vcore поднималось когда положено:
alex68q
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость микросхем биоса и прошивка прогом Добавлено: 22 янв 2023, 22:24 |
wladdlen писал(а): ведь логика подсказывает Будет подсказывать и правильно ,когда плат 100 поднимете .А в данной ситуации надо определить что там по P.S. не поднимается , сложного ничего нет и без борды , проверить проц. и память на другой м.плате , послушать что спикер с памятью и без ,кнопкой включается /выключается , вентилятор проца крутится ?, напр. на ATX как? , посмотреть ресет на А11 PCI_E , и это уже какая/никакая диагностика . ---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ---------- wladdlen писал(а): к примеру ну не пришел сигнал vr on Смотрим почему по схеме , очевидно что из за не подъема предыдущего сигнала или питающего напр.
