Текущее время: 07 ноя 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: ищу программу,fm-приемник на андроиде не требующий подключения антенны
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:11
ищу программу,fm-приемник на андроиде не требующий подключения антенны и интернета,то есть чтобы работал от встроенной антенны в телефона или планшета
 Заголовок сообщения: Re: ищу программу,fm-приемник на андроиде не требующий подключения антенны
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:25
FM приемник в современных смартах устанавливают редко. Это отдельный чип.
Смотреть в характеристиках телефона.
Программно это не включить.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 08:40
lomess от встроенных в телефон антенн работать не будет никогда, потому что встроенные антенны настроены на совсем другие частоты работы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 12:22
Не совсем так, если передатчик рядом и в прямой видимости, то полсантиметра может и хватить.
Но законы физики не обойдёшь, надо на вход подать несколько микровольт - а без антенны откуда ты их возьмёшь?
Даже iOC не справится, андроид и подавно :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 22:05
Sergej то-есть для работы приемника в fm надо сделать антенный разветвитель со своими фильтрами на каждый канал и с ослаблением полезного сигнала вдвое. Так? :)
Ну или изобрести дополнительный вид антенного коммутатора. Специально для любителей послушать радио около радиовышки вместо приёма сигналов GSM. :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 09:57
Leo_vrn, вколхозить FM часть в мобильник - это не ко мне.. а заставить работать имеющийся физически чип без антенны - задачка прикольная.
Качественный тюнер с хорошо согласованными входными цепями имеет чувтвительность в несколко mkV - но эти несколько микровольт надо где-то взять и отделить от принимаемого и передаваемого сигнала.. Те же приёмники серии "Казахстан" Или "Ленинград" имели очень неплохую чуйку, но с антенной!
Простейшую антенну типа "полуволновый вибратор" - пол-длины волны, или соответственно названию "четвертьволновый" - всё это куда?
О согласоовании антенн я уже не говорю..
Подождём ТС, вдруг понятнее объяснит
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 12:52
https://solutics.ru/iphone-i-ipod/kak-i ... i-android/
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:33
mia это тут зачем?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:48
:ne_vi_del: прошу прощения, за своё любопытство. а какая цель преследовалась ? нет антенны - плохой приём. да и интернет радио никто не отменял... непонятно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 22:43
Зачастую, даже при наличии в телефоне чипа, отвечющего за FM прием, в телефон антенна для его приема не встраивается. В качестве оной используется провод для наушников. И пока наушники не будут вставлены, телефон просто не даст слушать радио. Исходя из этого, чтобы слушать FM на телефоне, надо убедиться, что 1) телефон имеет чип для приёма, 2) иметь программу для работы с приёмником, 3) воткнуть наушники как антенну.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 16:12
От характеристик телефона зависит, у них нет встроенной антенны. Но можно использовать обычные наушники вместо антенны.
Зависит от модели телефона, в характеристиках обычно указывают.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 02:09
ну про антенку уже выше всё сказали...
на вскидку... никогда не имел, но краем уха интересовался этим вопросом
rtl2832, sdr, dtv-t2 - и куча названий тюнеров(и методов приёма) для поиска...
ну к примеру https://habr.com/ru/post/149702/
вполне себе должны дружить с андроидом(первое что попалось) https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... o940939157
по логике... нужен sdr-usb-свисток... тьфу.. приёмник(желательно на "изжованом со всех сторон" чипе... скорее всего "rtl..."). А потом уже windows\linux\android - либо уже есть софт нативный(и я думаю в en\rus сегменте тырнета, его куча платного и бесплатного), либо какие-нибудь извраты с эмуляцией(под виртуалками)...
Тут как говорится - было-бы желание...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 00:17
Есть старый кнопочный телефон LG. У него такая встроенная антенна на FM, что ловит не хуже современного смарта с подключенными проводными наушниками. Но вот смарт в свою очередь не хочет ловить без наушников, кажется, запускал через test mode. Короче там просто шипение.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:21
Есть телефоны со встроенными телескопами, например Phillips Xenium X320. В любом случае приёмное устройство с согласованной антенной будет гораздо эффективней при прочих равных параметрах УВЧ. Если нужен просто функционал радио без лишних проводов, можно просто подключить миниджек с резисторами 16-50ом для эмуляции и всё должно работать, только приём будет слабый, т.к. наушники являются внешней антенной.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 10:21
1. Spirit FM: Это платное приложение, которое позволяет использовать встроенную антенну для приема FM-радио на устройствах с поддержкой FM-чипа. Оно не требует подключения к интернету и предлагает хорошую функциональность для настройки и прослушивания FM-радио.
2. NextRadio: Это бесплатное приложение, которое также использует встроенную антенну для приема FM-сигнала. Оно предоставляет доступ к радиостанциям и может быть полезным для прослушивания FM-радио без интернета. Однако, не все устройства поддерживают NextRadio.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 11:46
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=543819
Наушники в роли антенны
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу программу для калибровки, аккумулятора для планшетов на андроиде от 4.0.0 и до 4.2.0
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
24 дек 2025, 00:57
GeorgeProger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор polarline 49pl11stc-sm весит на андроиде
в форуме LCD
n_lazkov
02 июл 2020, 12:27
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Айфон или на Андроиде? 2022
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Dope11Rus
30
7446
10 июл 2023, 05:40
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спутниковый приемник Continent CHD-04/IR
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Omakman
10 июл 2019, 13:05
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518
в форуме CRT
green7828
27
12856
11 ноя 2019, 09:01
mia Перейти к последнему сообщению
