Текущее время: 16 ноя 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 04:41
Всем привет уважаемые.
Прошу Вашей помощи в ремонте данного ноутбука.
Изначально прошел с проблемой - не включается, после самостоятельной попытки увеличить ОЗУ. Что-то замкнули. При диагностике выявлено КЗ по питанию PCH HM570. Снял его, КЗ ушло.
Запаял новый. КЗ нет, сопротивление на его питальниках в норме.
Начал решать вопрос с чисткой МЕ. Снял микросхему БИОСа. Она тут MXIC 25L25673G.
Имею на руках программатор MiniPro TL866CS. ID считывает. Автоматом не находит.
Datasheet говорит что это флешка на 256 мегабит(32Мбайт). Собственно, подскажите как ее считать?
И еще вопрос.
Может есть у кого на руках такая плата?
Помогите определить элемент PU4. Маркировка 3F=8K. RichTek какой то. Он? RT6575BGQW…
Тут на 3 ножке подозрительно низкое сопротивление. 0,8 Ом.
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось serega1576 27 янв 2023, 05:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 05:30
ID с даташитом совпадает?
как ее считать?
Как любую другую флешку на 256Мбит, только проверку ID отключить, если ПО программатора такого ID не знает
Это RT6575BGQW. Такая маркировка типична для RichTek, после "=" символы обозначают дату производства.
В даташите есть типовая схема, по ней вывод 8 это выход 3.3В
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 09:19
Светлая память
Светлая память
MXIC 25L25673G. Имею на руках программатор MiniPro TL866CS....Собственно, подскажите как ее считать?
Этим программатором - никак. Он не плоддерживает микросхемы такого объема.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 09:31
Интересная последовательность ремонта, с КЗ по LDO 3.3в хаб менять... :hi_hi_hi:
Может стоит сначала плату отремонтировать, прежде чем ME чистить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 11:46
Что не так? Нашел КЗ по питанию Хаба, снял его, КЗ ушло, заменил, все Ок стало. Значит родной PCH труп. Или это не так?
Нашел еще КЗ. Устраню, только потом буду питание подавать. Куда мне до вас и ваших методов диагностики и ремонта...))
---------- Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды: ----------
Есть еще CH341A. Он сможет?сможет
Или если не сложно, посоветуйте какой купить, раз МиниПро уже устарел...((
Нашел Tl866 II plus вроде он сможет. сможет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Одно другому не мешает)) Я может оптимист, и верю что сделаю ее...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 12:42
Светлая память
Светлая память
Первый МиниПро не устарел, просто не поддерживает SPI выше 128Мбит. Но не так часто они и попадаются.
Сейчас актуальная замена ему - T48 при цене в районе 3000р, отбивается за 1 ремонт с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 06:02
В общем нашел виновников. Это мульт и пятиногая м/с. Буду признателен в опознании 5-ти ножки...
Ну и где достать такой мульт?((
Эхх, а думал обойдется только заменой PCH...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 06:13
Светлая память
Светлая память
74AHC1G08GW
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:54
мульт видимо из китая только, нигде больше не нашел(Сам жду). Да и китайцы шифруются при продаже, цена так же космос( Кстати если обзавелись прогеромм поделитесь биос ,пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 02:55
Заменил все то, что потребляло.
Сейчас на этой линии норм. КилоОмы.
Осталось подготовить БИОС, зашить, вернуть на плату, и надеяться что мульт новый и подхватит сам свою прошивку из основного дампа.
Иначе будет печально.
Прошить не знаю как, есть программатор С. Вертьянова V2. Написал им в группу, четкого ответа нет, мульт новый, никто пока не знает как его шить...((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Да, конечно. Закину чуть позже родной дамп и подготовленный. После того как все проверю, и если конечно заработает...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 20:55
разобрались с прошивкой мульта?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
MS-15821 KB_pins=40 DOWN RIGHT 05MM KSO3=37 KSI4=21 KSI5=22 KSI6=23 KSI7=24 FLASH=160 CHIP=KB9548G
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 08:37
Застрял на этапе чистки МЕ/TXE.
ME Analyzer не хочет открывать дамп. Выпадает в ошибку. utf-8 cant decode...
Если с оф сайта скачаю дамп, норм? Он же там идет с чистым МЕ? Только серийников лишусь да?
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 6 секунд: ----------
Прошил с оф сайта. Норм, запустился, все работает. Под нагрузкой норм. Включил ютуб, пусть покрутить пару часов.
Дампы биосов выложил в соответствующий раздел. Кому нужно, скачивайте оттуда.
Тему закрою.
Вывод - если мульт новый, шить его на этой платформе не обязательно. Возможно сам прошивается из основного дампа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 06:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) Нет изо на матрице
в форуме MSI
PCReboot
2452
26 дек 2023, 08:26
PCReboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11uc-893eru (ms 15821 ver 2.1) залитый определить шим либо схема
в форуме MSI
pinki25
10 сен 2024, 16:17
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 VER 2.1) обвязка NCP45495
в форуме MSI
Фурманов
1780
16 ноя 2024, 16:26
ddw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi katana gf76 (ms-15821 ver 2.1) определить наминалы
в форуме MSI
darmanew
1371
14 дек 2024, 10:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
