Текущее время: 16 ноя 2026, 09:16
| Автор |
serega1576
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате  Добавлено: 27 янв 2023, 04:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Всем привет уважаемые. Прошу Вашей помощи в ремонте данного ноутбука. Изначально прошел с проблемой - не включается, после самостоятельной попытки увеличить ОЗУ. Что-то замкнули. При диагностике выявлено КЗ по питанию PCH HM570. Снял его, КЗ ушло. Запаял новый. КЗ нет, сопротивление на его питальниках в норме. Начал решать вопрос с чисткой МЕ. Снял микросхему БИОСа. Она тут MXIC 25L25673G. Имею на руках программатор MiniPro TL866CS. ID считывает. Автоматом не находит. Datasheet говорит что это флешка на 256 мегабит(32Мбайт). Собственно, подскажите как ее считать?
И еще вопрос. Может есть у кого на руках такая плата? Помогите определить элемент PU4. Маркировка 3F=8K. RichTek какой то. Он? RT6575BGQW… Тут на 3 ножке подозрительно низкое сопротивление. 0,8 Ом. Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось serega1576 27 янв 2023, 05:30, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате |
MoneyBot
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате  Добавлено: 27 янв 2023, 05:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 11:29 Наличности на руках: 185.11
serega1576 писал(а): MiniPro TL866CS. ID считывает ID с даташитом совпадает? serega1576 писал(а): как ее считать? Как любую другую флешку на 256Мбит, только проверку ID отключить, если ПО программатора такого ID не знает serega1576 писал(а): PU4. Маркировка 3F=8K Это RT6575BGQW. Такая маркировка типична для RichTek, после "=" символы обозначают дату производства. В даташите есть типовая схема, по ней вывод 8 это выход 3.3В
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате  Добавлено: 27 янв 2023, 09:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
serega1576 писал(а): MXIC 25L25673G. Имею на руках программатор MiniPro TL866CS....Собственно, подскажите как ее считать? Этим программатором - никак. Он не плоддерживает микросхемы такого объема.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате  Добавлено: 27 янв 2023, 09:31 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): КЗ по питанию PCH HM570. Снял его, КЗ ушло. Запаял новый. КЗ нет, сопротивление на его питальниках в норме. serega1576 писал(а): Тут на 3 ножке подозрительно низкое сопротивление. 0,8 Ом. Интересная последовательность ремонта, с КЗ по LDO 3.3в хаб менять... Может стоит сначала плату отремонтировать, прежде чем ME чистить?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате  Добавлено: 27 янв 2023, 11:46 |
Mardekai писал(а): Интересная последовательность ремонта, с КЗ по LDO 3.3в хаб менять... Что не так? Нашел КЗ по питанию Хаба, снял его, КЗ ушло, заменил, все Ок стало. Значит родной PCH труп. Или это не так? Нашел еще КЗ. Устраню, только потом буду питание подавать. Куда мне до вас и ваших методов диагностики и ремонта...)) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды: ---------- igils писал(а): Этим программатором - никак. Он не плоддерживает микросхемы такого объема. Есть еще CH341A. Он сможет?сможет Или если не сложно, посоветуйте какой купить, раз МиниПро уже устарел...(( Нашел Tl866 II plus вроде он сможет. сможет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Mardekai писал(а): Может стоит сначала плату отремонтировать, прежде чем ME чистить? Одно другому не мешает)) Я может оптимист, и верю что сделаю ее...
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате  Добавлено: 27 янв 2023, 12:42 |
Первый МиниПро не устарел, просто не поддерживает SPI выше 128Мбит. Но не так часто они и попадаются. Сейчас актуальная замена ему - T48 при цене в районе 3000р, отбивается за 1 ремонт с прошивкой.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате  Добавлено: 15 фев 2023, 06:13 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
serega1576 писал(а): Буду признателен в опознании 5-ти ножки... 74AHC1G08GW
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате  Добавлено: 15 мар 2023, 02:55 |
Заменил все то, что потребляло. Сейчас на этой линии норм. КилоОмы. Осталось подготовить БИОС, зашить, вернуть на плату, и надеяться что мульт новый и подхватит сам свою прошивку из основного дампа. Иначе будет печально. Прошить не знаю как, есть программатор С. Вертьянова V2. Написал им в группу, четкого ответа нет, мульт новый, никто пока не знает как его шить...(( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- ClaSSik писал(а): мульт видимо из китая только, нигде больше не нашел(Сам жду). Да и китайцы шифруются при продаже, цена так же космос( Кстати если обзавелись прогеромм поделитесь биос ,пожалуйста Да, конечно. Закину чуть позже родной дамп и подготовленный. После того как все проверю, и если конечно заработает...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате [РЕШЕНО]  Добавлено: 18 мар 2023, 08:37 |
ClaSSik писал(а): разобрались с прошивкой мульта? Застрял на этапе чистки МЕ/TXE. ME Analyzer не хочет открывать дамп. Выпадает в ошибку. utf-8 cant decode... Если с оф сайта скачаю дамп, норм? Он же там идет с чистым МЕ? Только серийников лишусь да? ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 6 секунд: ---------- Прошил с оф сайта. Норм, запустился, все работает. Под нагрузкой норм. Включил ютуб, пусть покрутить пару часов. Дампы биосов выложил в соответствующий раздел. Кому нужно, скачивайте оттуда. Тему закрою. Вывод - если мульт новый, шить его на этой платформе не обязательно. Возможно сам прошивается из основного дампа.
