Текущее время: 08 ноя 2026, 22:34
| Автор |
Senica1
Заголовок сообщения: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 25 янв 2023, 18:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 янв 2023, 17:28 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 5 Откуда: Minsk
Всем доброго времени суток. Имеется две карты EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, на одной подсветка горит, на второй нет. Полез смотреть что к чему и оказалось, что на той, на которой не горит, сбиты два кондера возле штекера подключения подсветки, штекер на плате. Может кто-то подскажет, что это за кондеры? Заранее пребольшущее спасибо  Вложение: photo_2023-01-25_16-03-55.jpg Вложение: photo_2023-01-25_17-00-43.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки. |
MoneyBot
Senica1
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 28 янв 2023, 12:16 |
| Я тут случайно |
Just_User писал(а): Даже если замерять на рабочей карте не позволяет религия, то я более чем уверен, что туда подойдет любой керамический конденсатор (подходящий по типоразмеру) . Подсветка скорее всего питается 12 вольтами, поэтому главное запас по напряжению этого конденсатора. Это не настолько критический узел, что бы ставить конденсаторы супер точного номинала или емкости. Тут больше- лучше чем меньше. Спасибо за комментарии. Просто хотелось бы сделать всё чётко по схеме ))
Just_User
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 28 янв 2023, 14:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 18:18 Наличности на руках: 31.47
Сообщения: 36 Откуда: Белгород
Senica1 писал(а): Просто хотелось бы сделать всё чётко по схеме )) Не переживайте, я больше чем уверен, что номиналы емкости здесь не важны.И если дело только в этом, все заработает. Главное поставить конденсатор с предельным напряжением минимум 16 вольт (на всякий случай). Хотя, возможно, подсветка даже питается от меньшего напряжения.
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 28 янв 2023, 18:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Senica1 писал(а): Имеется две карты EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, на одной подсветка горит, на второй нет. Senica1 писал(а): Просто хотелось бы сделать всё чётко по схеме )) лишние телодвижения оставить для других, это ваш девиз? все четко по схеме, выпаять с рабочей и замерить номинал, замерить напряжение и из этого танцевать а так долго будет висеть тема, так как изначально имеете на руках, как рабочую так и не рабочую карту с подсветкой
Senica1
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 29 янв 2023, 11:16 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): лишние телодвижения оставить для других, это ваш девиз? все четко по схеме, выпаять с рабочей и замерить номинал, замерить напряжение и из этого танцевать а так долго будет висеть тема, так как изначально имеете на руках, как рабочую так и не рабочую карту с подсветкой А не будет лишних телодвижений по выпайке, замерению, потом обратно впайке?
Just_User
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 29 янв 2023, 15:10 |
| Интересующийся |
Senica1 писал(а): А не будет лишних телодвижений по выпайке, замерению, потом обратно впайке? Делаете проблему себе на ровном месте. Ей богу. Не надо там ничего выпаивать. Нормальный мультиметр с ESR метром спокойно меряет емкость- это раз. Если не меряет- просто замеряем напряжение идущее на подсветку и подбираем конденсатор на соответствующее напряжение. Это два. Или просто берем подходящий по размеру кондер(лучше из какой-нибудь 12 вольтовой линии любой платы - впаиваем и радуемся жизни :)
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 29 янв 2023, 15:26 |
Senica1 писал(а): А не будет лишних телодвижений по выпайке, замерению, потом обратно впайке? Senica1 писал(а): 25 янв 2023, 19:06 как бы сегодня 29 января, а вы все еще ждете ответа на номинал запчастей
Senica1
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 29 янв 2023, 18:39 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): как бы сегодня 29 января, а вы все еще ждете ответа на номинал запчастей Спасибо за диалог. Будем пробовать.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 29 янв 2023, 18:46 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Senica1 писал(а): а потом уже ничего выпаивать не надо прозвоните второй элемент уже (который темный), сдается мне это нифига не конденсатор
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 29 янв 2023, 19:45 |
uncledim писал(а): сдается мне это нифига не конденсатор да корпус как у конденсатора, но не резистор, это точно
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 29 янв 2023, 20:52 |
uncledim писал(а): а тут? Вложение: IMG_20230129_184343.jpg Вложение: IMG_20230129_184922.jpg
uncledim
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 29 янв 2023, 21:05 |
madking писал(а): IMG_20230129_184343.jpg так это чип-бид поди. перемычку можно поставить.
Senica1
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 30 янв 2023, 09:18 |
| Я тут случайно |
uncledim писал(а): так это чип-бид поди. перемычку можно поставить. просто перемкнуть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 23 секунды: ---------- uncledim писал(а): так это чип-бид поди. перемычку можно поставить. Вот для этого я и просил из схемы подробности этих элементов.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.  Добавлено: 30 янв 2023, 12:01 |
Senica1 писал(а): просил из схемы подробности много вы видели схем на евгу? ставьте любой с донора, подходящий по размеру. или просто нулевик.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки. |
