Текущее время: 08 ноя 2026, 22:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:06
Всем доброго времени суток.
Имеется две карты EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, на одной подсветка горит, на второй нет. Полез смотреть что к чему и оказалось, что на той, на которой не горит, сбиты два кондера возле штекера подключения подсветки, штекер на плате.
Может кто-то подскажет, что это за кондеры?
Заранее пребольшущее спасибо :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 12:13
Даже если замерять на рабочей карте не позволяет религия, то я более чем уверен, что туда подойдет любой керамический конденсатор (подходящий по типоразмеру) . Подсветка скорее всего питается 12 вольтами, поэтому главное запас по напряжению этого конденсатора.
Это не настолько критический узел, что бы ставить конденсаторы супер точного номинала или емкости. Тут больше- лучше чем меньше.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 12:16
Спасибо за комментарии. Просто хотелось бы сделать всё чётко по схеме ))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 14:17
Не переживайте, я больше чем уверен, что номиналы емкости здесь не важны.И если дело только в этом, все заработает. Главное поставить конденсатор с предельным напряжением минимум 16 вольт (на всякий случай). Хотя, возможно, подсветка даже питается от меньшего напряжения.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 18:53
лишние телодвижения оставить для других, это ваш девиз?
все четко по схеме, выпаять с рабочей и замерить номинал, замерить напряжение и из этого танцевать
а так долго будет висеть тема, так как изначально имеете на руках, как рабочую так и не рабочую карту с подсветкой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 11:16
А не будет лишних телодвижений по выпайке, замерению, потом обратно впайке?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 15:10
Делаете проблему себе на ровном месте. Ей богу. Не надо там ничего выпаивать. Нормальный мультиметр с ESR метром спокойно меряет емкость- это раз.
Если не меряет- просто замеряем напряжение идущее на подсветку и подбираем конденсатор на соответствующее напряжение. Это два.
Или просто берем подходящий по размеру кондер(лучше из какой-нибудь 12 вольтовой линии любой платы - впаиваем и радуемся жизни :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 15:26
Senica1 писал(а):
25 янв 2023, 19:06
как бы сегодня 29 января, а вы все еще ждете ответа на номинал запчастей
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 18:39
Спасибо за диалог. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 18:46
Senica1 писал(а):
а потом уже ничего выпаивать не надо
прозвоните второй элемент уже (который темный), сдается мне это нифига не конденсатор
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 19:45
да корпус как у конденсатора, но не резистор, это точно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 20:00
а тут?
https://www.techpowerup.com/review/evga ... t_full.jpg
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 20:52
uncledim писал(а):
а тут?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 21:05
madking писал(а):
так это чип-бид поди. перемычку можно поставить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 09:18
просто перемкнуть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 23 секунды: ----------
Вот для этого я и просил из схемы подробности этих элементов.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:01
много вы видели схем на евгу?
ставьте любой с донора, подходящий по размеру. или просто нулевик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING
Lechnowitsch
28 фев 2021, 13:10
Lechnowitsch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga RTX 3080 FTW3 ultra проблема с LPC51U68JBD48
feedme
05 фев 2026, 05:39
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 3080 FTW3 ULTRA
madking
18 авг 2022, 07:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX 3080 FTW3
MIG29
24 май 2023, 15:22
MIG29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GEFORCE GTX1070ti - сбиты с платы два смд элемента (опознание)
Вадимчик
25 ноя 2019, 19:44
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dani82, s_an и гости: 71
