Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 19:32
не в первый раз меняю злополучный хиникс на самсунг, с передвижением страпов,
прогоняю Матсом - показывает ошибку по с1, меняю чип - теперь получаю вообще черный экран, снимаю с1, Матс запускается и говорит, что здесь ошибки, ставлю опять - опять чёрный экран
дальше интереснее, запаиваю с1, но снимаю соседний с0, матс проходит, пишет ошибку по с0, запаиваю с0, опять черный экран
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 19:43
а не задумывались над тем, что во время замены памяти, под ГПУ отходят контакты, или настолько близко находятся дроссели, что не достаточно прогревается плата чтоб припаялась память
конечно по ошибкам и бордвью, можно определить где проблема
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 20:32
меня смущает чёрный экран поле установки памяти и такая же ситуация с соседним чипом
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 23:40
для этого и есть матс прогнать, посмотреть
наконец посмотреть сопротивление по памяти когда ставите С1 или там С0 память, да и не забывать посмотреть сопротивление 1.8В , или без памяти прозвонить в сторону ГПУ, или ту память что ставите в КЗ, вариантов куча
вы написали 1 эффект а другим надо гадать, что там с картой, почему черный экран, вообще когда черный экран... но зато "не в первый раз меняю" так кроме как тупо менять, может пришло время разобраться как оно работает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 14:06
наверное, для этого я сюда и написал, чтобы разобраться
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 16:45
ну так и начните с замеров сопротивлений по 1.8В, С0 и С1 прозвонка пятаков в сторону ГПУ, когда дает черный экран и т.д.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в замене флеш-памяти в планшетах Украина-Киев
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Kacher
20 дек 2017, 14:10
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. а1466 (820-00165) при замене памяти нет изображения
в форуме Apple
сергей33
13
1534
08 май 2021, 18:05
сергей33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI нет 1.8V
SemSever
3193
23 фев 2023, 02:40
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060ti DUAL проблемы с сигналом EN
SemSever
2860
09 авг 2022, 15:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel
VaDer78
1522
01 апр 2022, 21:31
VaDer78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, sergei131 и гости: 100
