Текущее время: 27 сен 2024, 18:06
zuganoff
Заголовок сообщения: нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти Добавлено: 28 янв 2023, 19:32 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 13:24 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 55 Откуда: Ставрополь
не в первый раз меняю злополучный хиникс на самсунг, с передвижением страпов, прогоняю Матсом - показывает ошибку по с1, меняю чип - теперь получаю вообще черный экран, снимаю с1, Матс запускается и говорит, что здесь ошибки, ставлю опять - опять чёрный экран дальше интереснее, запаиваю с1, но снимаю соседний с0, матс проходит, пишет ошибку по с0, запаиваю с0, опять черный экран
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти Добавлено: 28 янв 2023, 20:32 |
madking писал(а): а не задумывались над тем, что во время замены памяти, под ГПУ отходят контакты, или настолько близко находятся дроссели, что не достаточно прогревается плата чтоб припаялась память конечно по ошибкам и бордвью, можно определить где проблема меня смущает чёрный экран поле установки памяти и такая же ситуация с соседним чипом
madking
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти Добавлено: 28 янв 2023, 23:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
для этого и есть матс прогнать, посмотреть наконец посмотреть сопротивление по памяти когда ставите С1 или там С0 память, да и не забывать посмотреть сопротивление 1.8В , или без памяти прозвонить в сторону ГПУ, или ту память что ставите в КЗ, вариантов куча вы написали 1 эффект а другим надо гадать, что там с картой, почему черный экран, вообще когда черный экран... но зато "не в первый раз меняю" так кроме как тупо менять, может пришло время разобраться как оно работает
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти Добавлено: 29 янв 2023, 14:06 |
madking писал(а): для этого и есть матс прогнать, посмотреть наконец посмотреть сопротивление по памяти когда ставите С1 или там С0 память, да и не забывать посмотреть сопротивление 1.8В , или без памяти прозвонить в сторону ГПУ, или ту память что ставите в КЗ, вариантов куча вы написали 1 эффект а другим надо гадать, что там с картой, почему черный экран, вообще когда черный экран... но зато "не в первый раз меняю" так кроме как тупо менять, может пришло время разобраться как оно работает
наверное, для этого я сюда и написал, чтобы разобраться
madking
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти Добавлено: 29 янв 2023, 16:45 |
zuganoff писал(а): наверное, для этого я сюда и написал, чтобы разобраться ну так и начните с замеров сопротивлений по 1.8В, С0 и С1 прозвонка пятаков в сторону ГПУ, когда дает черный экран и т.д.
