Текущее время: 26 июн 2024, 13:21
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Заглушить датчик температуры на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2023, 18:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79988_1516557937.jpg) |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 787 Откуда: Питер
на 56 ноге делитель, резюк на землю и резюк на Vref (температура проца, он действует - значения меняются при изменении номиналов резиторов). 55 не связана с 56, или 57, просто через резюк подключена на 1,05 хаба. На 55 и делитель кидал, и тразюк, и к Vref подключал, не меняются показания. А чтобы этот датчик мониторился, надо это в биосе прописать?
Транзюка с маркировкой 2A или 1А нет поблизости, вот на другой схожей матери есть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Заглушить датчик температуры на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2023, 19:30 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Что за плата? Ни Huananzhi X99 часом? А то там с биос черт ногу сломит ,мультики nct5532 или nct5567 ставят! Сколько точно на 55 ноге? ровно 1.05 ? и гляньте осцилл. Где смотрите температуру и сколько показывает? Попробуйте 8-10к подкинуть между 55 и 57 ногой. ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Lost code писал(а): резюк на землю Не на землю ,а на 57 ногу надо.(это 55 только касается). Вот так на nct5567 :
