Текущее время: 22 ноя 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Заглушить датчик температуры на плате
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 01:09
Как можно заставить не мониторить китай плату температуру материнской платы? Посадить ножку мульта, отвечающую за это на землю, перед этим отключив её от V ref напруги? Мульт NCT5532D, 55 нога VIN4/AUXTIN0.
 Заголовок сообщения: Re: Заглушить датчик температуры на плате
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 03:52
Обычно там подключен термодатчик полупроводниковый, можно вместо втулить диод + резистор ,
или просто резистор , когда то пришлось впаять резистор простой ,кажется 8.2к и все стихло в районе 20 градусов ,с колебаниями в 5 градусов (какой мульт не помню ,но плата была MSI).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 14:16
alex68q у китайцев эта нога посажена через резюк 10к на питание хаба, на другой плате посмотрел, там притянута к питанию памяти, но не к Vref мульта.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 15:39
А датчик не пробовали найти ,он должен быть подкл. к 55 и 57 ногам или че там китайцы прилепили.
На 55 выводе измеряется напряжение ( Analog input for voltage measurement (Range: 0 to
2.048V) на чем угодно (по желанию разработчиков) ,но чаще всего на терморезисторе (для темпр. второстепенной важности).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 18:38
на 56 ноге делитель, резюк на землю и резюк на Vref (температура проца, он действует - значения меняются при изменении номиналов резиторов).
55 не связана с 56, или 57, просто через резюк подключена на 1,05 хаба.
На 55 и делитель кидал, и тразюк, и к Vref подключал, не меняются показания.
А чтобы этот датчик мониторился, надо это в биосе прописать?
Транзюка с маркировкой 2A или 1А нет поблизости, вот на другой схожей матери есть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 19:30
Что за плата? Ни Huananzhi X99 часом? А то там с биос черт ногу сломит ,мультики nct5532 или nct5567 ставят!
Сколько точно на 55 ноге? ровно 1.05 ? и гляньте осцилл. Где смотрите температуру и сколько показывает? Попробуйте 8-10к подкинуть между 55 и 57 ногой.
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Lost code писал(а):
резюк на землю
Не на землю ,а на 57 ногу надо.(это 55 только касается).
Вот так на nct5567 :
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 20:27
57 нога CPUD-1AGND вроде аналоговая земля, а она разве не на общей земле сидит? У китайцев сидит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (noname) Врёт датчик температуры
в форуме Toshiba
DimonNT
10 мар 2015, 10:16
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-00165-A) Барахлит датчик температуры ЦП
в форуме Apple
Delorme
05 апр 2016, 02:36
Delorme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры.
RebuS_
2754
28 фев 2017, 21:25
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 6970 не работает датчик температуры
alex9k
30 янв 2022, 07:39
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1225 (820-2491-a) Датчик температуры LCD
в форуме Apple
seminenko
09 фев 2019, 17:47
Сейчас этот форум просматривают: DeGrave и гости: 15
