Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 31 янв 2023, 11:14 |
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 00:48 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 33 Откуда: Moscow
YunicheK писал(а): Все верно, ГПУ на свалку. Проверять на отвал смысла нет, эта серия отвалами не страдает.
Тогда пусть в качестве офисной работает, в таком режиме проблем нет...
Nomad.Net
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 31 янв 2023, 14:27 |
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 14:54 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 16 Откуда: Saratov
Цитата: Ну отреболить то можно попробывать.... Именно!!! И это практически ничего не стоит. С самого начала это говорил. Но меня тут "всезнающие" сравняли кое с чем.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 31 янв 2023, 14:38 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 387.77
А ну то есть про отвал памяти с советом ее прогреть уже резко забыли, понимаю, ошибки незаконного доступа к памяти больше нет, стыдно вспоминать свой же фейл. Только вот отвал, если мы говорим о ГПУ в его истинном понимании это отвал кристалла от подложки, а не подложки от платы. Удачи такое отреболлить, это же ничего не стоит :D Подложку, как и память имеет смысл реболлить только если карта ударник или залитик. Всегда думал, что прогреть и отреболлить это разные по смыслу глаголы, а тут вон оно что, с самого начала об этом говорили оказывается. Хорошо переобуваетесь :D
madking
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 01 фев 2023, 16:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
Nomad.Net писал(а): И не слушайте, что говорят здесь порой "очень умные консультанты"! Карта у вас, они могут высказывать лишь свои догадки. SergeyKa2021 писал(а): OpenGL и DX9 проходят без ошибок, артефакты появляются только в DX11 SergeyKa2021 писал(а): тесты GL и CUDA не проходят для начала стоит почитать что такое OpenGL/CL, CUDA и как оно работает, перед тем как предлагать ребалл на лево и на право
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 01 фев 2023, 16:19 |
Nomad.Net писал(а): И не слушайте, что говорят здесь порой "очень умные консультанты"! Карта у вас, они могут высказывать лишь свои догадки. Как же смешно это читать... "они"... типа вас это не касается) У вас то карты тоже нет :D. Ладно бы догадки, но вы же откровенный бред несете т.к. понятия не имеете о чем говорят тестовые программы, и вы всем это уже доказали. То же мне умник без кавычек нашелся:D
Nomad.Net
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 01 фев 2023, 18:04 |
Цитата: перед тем как предлагать ребалл на лево и на право Чуть вас поправлю. Реболл был предложен в качестве альтернативы замены чипа!!! Да, я писал здесь: "сначала греть - потом думать", со смайликом и не в этой теме.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 01 фев 2023, 18:31 |
Nomad.Net писал(а): Чуть вас поправлю. Реболл был предложен в качестве альтернативы замены чипа!!! Да, я писал здесь: "сначала греть - потом думать", со смайликом и не в этой теме. Я вас тоже чуть поправлю. Вами был предложен прогрев, причем не только ГПУ, но и памяти без смайлика в этой теме. Уже потом вы переобулись, да так, что реболл и прогрев для вас стал синонимами, резко забыв про свой же совет прогреть память на основании неверных выводов после прочтения кое каких логов MODS. Альтернативы у вас тоже зачетные, ничего не скажешь, в машине мотор сломался, а вы колеса поменять предлагаете, авось поедет.
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 01 фев 2023, 20:21 |
crocodile70 писал(а): память какая установлена на карте - случаем не ранний микрон ?
Memory Size : 6144 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6 ROM Timestamp : 2019-1-2 21:03:26 Вроде ранним Микроном страдали карты 30 серии? ---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ---------- YunicheK писал(а): если один говорит, что если засунуть пальцы в розетку то ничего не будет, а второй знает, что это не правда, делать вывод, что обе стороны Не совсем показательный пример. У меня есть знакомый, который скручивает голыми руками провода под напряжением, но это скорее исключение... В любом ремонте (да и не только) есть как минимум два метода: - практический, основанный на предыдущем опыте (статистика вероятный отказов) - теоретический, основанный на диагностике отказов И они оба имеют право на жизнь... Отвлеклись от темы... Есть несколько теоретически вопросов: -как адрес FB маппится в физический в DRAM? -что произойдёт при обрыве одной адресной линии? (с линией данных все понятно) -как маппятся ядра ГПУ (у Tu106 их три) на память (контроллеры памяти) ?
Последний раз редактировалось SergeyKa2021 01 фев 2023, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 01 фев 2023, 20:38 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.68
Сообщения: 643 Откуда: Украина Днепр
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=99855&start=60 - 3-я страница та вроде все карты - на которых установлен микрон жддр6 до 2018 года - ну по ссылке - там все понятно умные люди рассказали Aleksross ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- SergeyKa2021 писал(а): ROM Timestamp : 2019-1-2 21:03:26
я не знаю - что это - на самой микросхеме памяти проще глянуть - ИМХО конечно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- SergeyKa2021 писал(а): Вроде ранним Микроном страдали карты 30 серии? то Вы наверное про целый детектив,начатый VIK-ON про хуникс жддр6
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 01 фев 2023, 21:00 |
crocodile70 писал(а): та вроде все карты Посмотрю как будет возможность, а пока запущу тесты памяти из MODS под максимальными частотами, но ранее все тесты, включая MATS проходили без ошибок. Битая память сразу бы себя показывала, а не в определённых тестах..
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 01 фев 2023, 21:18 |
SergeyKa2021 писал(а): запущу тесты памяти из MODS под максимальными частотами когда тест модса все таки закончится - ну с ошибками понятно - запустите сразу же обычный матс - часто вылазят битые банки.Тесты модса пробуйте разные - 3 94 178 ну и другие какие Вам понравятся. Также - в файле mods.log - бывает в явном виде таблица матса - и иногда даже пишет битый канал.Также модс позволяет в тестах значительно занизить частоту ядра . Частоту памяти занизить у меня не получилось - значительно чтобы - по моему занизилось максимум на 4 процента. Удачи в ремонтах ! P.S. Я б все таки сначала глянул датакод на банках микрона
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 02 фев 2023, 09:33 |
Тесты 19, 52, 94, 123, 178 прошли без ошибок (логи в новой папке по старой ссылке). Есть ли ещё основания подозревать память? Ради спортивного интереса можно попробовать поиграть с ключами FB. GPC/TPC/SM можно ключами исключать из тестов (при подозрении на неисправность внутри GPU) : -gpc_mask <string> : Set GPC enable mask. -tpc_mask <string> : Set TPC enable mask. -tpc_mask_on_gpc <string> <string> : Set TPC enable mask for the given GPC. (usage: <gpc_num> <mask>) -sm_mask_tpc0 <string> : Set SM enable mask for tpc0. -sm_mask_tpc1 <string> : Set SM enable mask for tpc1. -sm_mask_tpc <string> <string> : Set SM enable mask for specifed tpc. Вечером проверю... ---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ---------- crocodile70 писал(а): Частоту памяти занизить у меня не получилось - значительно чтобы - по моему занизилось максимум на 4 процента.
У меня на 10% Но можно проще - выбрать нужный pstate (от 0.max до 8)...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 02 фев 2023, 10:33 |
SergeyKa2021 писал(а): Не совсем показательный пример. У меня есть знакомый, который скручивает голыми руками провода под напряжением, но это скорее исключение... Допустим. Но что если бы я сказал, что у меня есть исходники того же модса? Или что у меня есть ответы на теоретические вопросы? То-то и оно. Я согласен, когда оба метода имеют право на жизнь при одинаковой практической и теоретической подготовке, но как раз таки в этом у меня большие сомнения, ведь те самые исключения как раз таки и не учитываются. О какой теории и практике можно говорить, если для человека прогрев и реболл одно и тоже... crocodile70 писал(а): я не знаю - что это - на самой микросхеме памяти проще глянуть - ИМХО конечно Это временная метка исходного файла ROM
